Szum z okolic lewego przodu...
  • nekoo21
    • 15
    Zamieszczone przez markowski
    Hej,
    zaroweczke kupisz w aso - cena jedyne 50 zeta :lol: :zlosnik: - taka cene przynajmniej mial dla mnie serwis auto wimar na jagielonskiej w warszawie w ramach jednego z duzych przegladow... :lol:
    LOL
    Zarowka jest taka jak tu, ale nie chodzi o ten plastik bo ten jest inny!!! Gdzies widzieliscie takie zaorki? 1 cm dluga, musza byc conajmniej 1cm nozki jeszcze i sobie to sam zrobie na cacy ;-) Lutowalem najmniejsze uklady scalone wiec to dla mnie pikus, Pan pikus.
  • TSJ
    • 70
    ostatnimi czasy pojawił mi się taki oto problem, z komory silnika dobiega dość denerwujący szum, zlokalizowałem go jako przednie lewe koło - podejrzewałem że mogą być to opony, jednak mają już 2 sezony i wcześniej nie było tego problemu. Obawiam się że może to być coś z zawieszeniem... kierownica w lewo - szumi delikatnie... kierownica prosto - szum ledwo słyszalny ale wkurzający... kierownica w prawo - szum głośniejszy o 2-3 razy niż przy skręcie w lewo :/ Zawieszenie wymianiane było w zesżłym roku (auto serwisowane) 210k przebiegu.
    Macie jakiś pomysł co to może być?
    Druga sprawa, można gdzieś znaleźć jakąś rozpiskę plastików pod silnikiem? Szukałem ale niestety nic nie znalazłem- chcę kupić i wymienić całość bo co chwile coś pęka a ceny w serwisie są tak zabójcze że wymiana całości to pusto w garnku przez dwa tygodnie :/
    Podziękował i pozdrowił
    Pzdr
    • AdamB
      • 8048
      TSJ, a sprawdzałeś łożysko koła? Jak nie to sprawdź. Podnieś auto na lewarku i pokręć szybciej kołem.
      • zurcio
        • 2046
        TSJ, również zacząłbym od łożysk, wymieniałeś już kiedyś :?: pewnie tak ...
        Jak skręcasz w prawo to szumi lewe koło i na odwrót :idea:
        Zamieszczone przez TSJ
        Nie zastanawiałeś się nad metalową płytą / osłoną :?:
        • Maru 123
          • 4660
          TSJ, ja też obstawiam łożysko.u mnie były takie objawy... :P
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
            • 6658
            Ja już wymieniałem dwa łożyska u siebie :P
            Też obstawiam na ten problem.
            Na początku będzie cichy szum a później będzie coraz gorzej.
            Mechanicy w ASO powiedzieli mi, że mam wyząbkowane opony i to tak szumi :lol:
            Okazało się, że padło łożysko które wymieniali 6 miesięcy wcześniej.
            I pewnie im głupio było bo musieli wymienić łożysko za frajer bo było na gwarancji.
            Znając życie łożyszko było używane :lol:
            • HAL-9000
              • 9
              Witam kolegów i swoim pierwszym postem , podpieram diagnozy kolegów - to będzie zużyte łożysko lewego koła.
              Miałem identyczne objawy, przy zakrętach w prawo, szum się nasilał, słabł przy zakrętach w lewo.
              Wymiana w warsztacie z prasą do wyciskania łożysk kosztowała mnie 80 zł + koszt łożyska, czas wymiany około 1h.
              Pozdrawiam!
              Jacek.
              • TSJ
                • 70
                Nie zastanawiałeś się nad metalową płytą / osłoną :?:[/quote]
                Problem w tym że osłona to najmniejszy problem, spojler pod zderzakiem, do tego kawałki które łączą go z nadkolem itd, nigdzie nie znalazłem tych elementów (poza tym nie jestem pewien czy chciałbym ryzykować utratę fabrycznych zaczepów po najechaniu na jakiś kamień czy coś gdzie normalnie plastik pęknie a metalowa płytka nie bardzo) :/
                Pzdr
                • kruk4
                  • 656
                  Jesli chodzi o szum to ja stawiam Łożysko, natomaist osłony po silnik to lepiej kupić używki orginalne niż nowe zamienniki ... pasuje bez problemu osłona pod silnik od Golfa jest to koszt:
                  100 zł sirodkowa
                  50 zł X2 boczne
                  20 zł nowe spinki i wkręty
                  robocizna to 0 zł zrobisz to spokojnie sam
                  ceny podane to za osłony używane w bardzo dobrym stanie orginalne pozdrawiam
                  w tej cenie dostaniesz zamienniki nowe spokojnie ale plastik zamienników nie jest tak wytrzymały (czytaj elstyczny) więc szybciej pęknie mam nadzieje że pomogłem pozdrawiam
                  OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
                  MOJE CAR AUDIO
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
                  • Miguel
                    • 89
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    TSJ, to ewidentne objawy wskazujące na łożysko. Po wymianie Twój aparat słuchowy odpocznie :lol:
                    ASZ 240+ supported by DGW.
                    Prowadzę - jestem trzeźwy!
                    Jest nas coraz więcej!
                    • Maru 123
                      • 4660
                      TSJ, z doświadczenia radzę wymienić od razu oba
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                        • 6658
                        Maru 123, czemu tak myślisz?
                        • TSJ
                          • 70
                          W środę będzie po bólu - mam nadzieję :P
                          Co do tych plajstików... osłona silnika (3 elementy, duży środek + 2 ścianki + spinki), "spojler" pod przednim zderzakiem (taki czarny shit który nachodzi na osłonę silnika i wsuwany jest w zatrzaski zderzaka), dwa małe elementy dokładnie przed kołami przymocowane do krawędzi nadkola... cos jeszcze palstikowego pod spodem jest?
                          Moje pytanie wynika z tego ze nie bardz mam gdzie wjechac na kanał albo podnosnik :/
                          Pzdr
                            • 6658
                            TSJ, daj znać jak się sprawa zakończy
                            • TSJ
                              • 70
                              I po problemie, łozysko załatwione Podziękował za pomoc
                              Pzdr
                              • zurcio
                                • 2046
