prosze o pomoc
  • Wojciech Czerwiński
    • 15
    prosze o pomoc
    Maicroft, :szeroki_usmiech
    aldam, szybki z przodu ori.... co do audio-miały być inne lepsze głosniki ale że nadprogramowy doszedł body kit od RSa i popsuła się klapka gasząca od silnika to muszą wystarczyć helixy :roll:
    w.czerwinski
  • M@rcin123
    • 81
    prosze o pomoc
    Witam!
    tak bardzo prosze kogos zeby mi troche wyjasnil bledy ktore wyskoczyly mi na vag com, czy mam poprostu wymieniac te czujniki i sonde czy to tylko jakies bledy i moza je wykasowac.
    16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16825 System kontroli emisji z węglem aktywnym nieprawidłowy przepływ
    17925 Przekaźnik silnika - przerwa
    16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
    17658 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały
    z gory dzieki za pomoc
    [ Dodano: Sob 17 Sty, 09 15:37 ]
    Widze ze zabardzo nikt nie chce mi pomoc z mojim problemem moze inaczej napisze czy moglby ktos mi pomoc w lokalizacji czujnika poziomu paliwa, sondy lambdy, czujnika predkosci i co to jest ten przekaznik silnika
      Czujnik paliwa jest w baku, trzeba wyjac pompe paliwa ktora jest pod tylna kanapa.
      Sonda lambda bedzie gdzies na rurze od kolektora wydechowego, nie wiem jak to wyglada fizycznie w BFQ.
      Czujnik predkosci, bedzie gdzies w skrzyni. Beda tam dochodzily jakies przewody
      • Flash
        • 18
        Zauważ że są to błedy sporadyczne !!! Moga sie pojawic chociażby przez zbyt rozładowany akumulator, albo przez chwilowy brak styku na wtyczkach. Spokojnie możesz je wykasować i obserwować czy sie znów pojawią i ewentualnie jak szybko. Jak bedą sie czesto i szybo powtarzać albo nie bedą już błedami sporadycznymi wtedy warto sie nimi zająć.
        Flash
