Zamek - drzwi kierowcy.
  • ps3store
    • 19
    Zamieszczone przez zpluta
    Ok, w takim razie bez stracha spróbuję znów przy najbliższej okazji. Dzięki.
    [ Dodano: Pią 27 Lis, 09 23:07 ]
    Zamieszczone przez Big
    programator na program nr 4 i ... włączam pralkę
    A jaką to daje temperaturę?
    Ja piorę w 30 stopniach bo mam taki program "szybki".
    Natomiast na ściereczkach jest oznaczenie do 90 stopni.
    [ Dodano: Sob 28 Lis, 09 20:07 ]
    Dzisiaj przetestowałem Nielsena na 11 letnim OPLU (srebrny)mojego Padre.
    Efekt końcowy niesamowitym ale po kolei.
    Wstęp:
    Wszystko robiłem ręcznie i szybko (2 godziny) bo miałem niewiele czasu. Można to zrobić lepiej, jednak jak na moje początki to jestem zadowolony.
    1) Mycie
    Tu zacząłem od aktywnej piany, potem ręczne mycie szamponem Nielsena.
    Fajnie się pieni, dobre właściwości myjące. Wosku nie było na samochodzie więc nic więcej opisać nie mogę.
    2) Osuszanie
    3) Glinkowanie - nie zrobiłem z powodu braku czasu
    4) Polerka - Liquid Gold i zółty pad, niestety ręcznie bo maszyny się nie dorobiłem. I po tym efekt był niesamowity. W zasadzie jak dla mnie to nic więcej bym nie robił
    Pierwszy raz osiągnąłem taki efekt na jasnym kolorze.
    5) Woskowanie - jako że mam wosk Megsa GoldClass to tym dokończyłem dzieła
    6) Opony - Brillance - minusem brak atomizera. Nalewanie na ściereczkę jest mocno nie ekonomiczne bo środek jest bardzo wydajny. Efekt końcowy jest zadowalający, jednak trzeba dobrze oczyścić oponę przed zastosowaniem. Jedna uwaga to taka że ściereczka jest strasznie brudna, chyba środek ma duże właściwości myjące.
    7) Plastiki - Super-a-Sheen - no mistrzostwo świata Konsystencja żelowata trochę utrudnia aplikowanie, ale środek jest baaaardzo wydajny. Piękna czerń. Tym środkiem czyściłem też uszczelki co było chyba błędem - strasznie się marze i brudzi lakier.
    Następnym razem przed zastosowaniem umyję wszystko wodą ze spirytusem 50/50.
    Podsumowanie:
    Bardzo zadowolony jestem z 2 rzeczy:
    - efekt po Liquid Gold - nigdy czegoś podobnego nie widziałem
    - efekt po Super-a-Sheen
    Co do opon to sam nie wiem, muszę zrobić to jeszcze raz ale poświęcić więcej uwagi.
    Zdjęć przed nie zrobiłem bo się spieszyłem.
    Jutro zrobię zdjęcia auta "po".
  • Piterpan
    • 67
    Koledzy mam problem, połamał mi się w zamku "uchwyt" trzymający cięgno do zamykania drzwi.
    Na tej aukcji jest to ta biała, haczykowata część:
    http://moto.allegro.pl/item521938039...leon_nowy.html
    I teraz pytanie, czy jest to wymienialne lub jak to zastąpić ?
    Może ktoś ma coś takiego na zbyciu
    • Damianjg
      • 621
      Tak jest to demontowalne. Jest tam sróba na klucz torx. Cos takiego bede miał bo u siebie bede wymieniał sprzezyne z tego uchwytu a mam taki zamek na demontaz. Jak wymienie to sie odezwe a mam zamiar zrobic to w przyszłym tygodniu i jak bedziesz potrzebował to wysle.
      • Piterpan
        • 67
        Zamieszczone przez Damianjg
        Ok, to będę czekał na prv od Ciebie
