Turbina lekkie szarpanie autem przy wysokich obrotach ??
  • Peti-22822
    • 31
    Dawno nie zagladalem do dzialu tuning, a tu ciekawy temacik powstal
    Zamieszczone przez cycek
    BTW, waham sie, co tu zrobić z tym catchem, skrócić, pomniejszyć.
    Wsadz wyjscie z odmy do wydechu, nie zamarznie i nie bedzie ci dymic pod maska :wink:
    Jedyny minus to dospawanie krucca do wydechu za katalizatorem.
    Swoja odeme wsadzilem z powrotem do dolotu, bo moj uklad otwarty nie sprawdzal sie, gdzyz spaliny z pedem powietrza wirowaly i zostawaly zasysane do filtra powietrza.
    Dodatkowym minus to dym ulatniajacy sie z pod maski :roll:
    Na twoim miejscu jak masz tak ta rurkie ja na fotkach zajrzal bym do filtra i zobaczyl(od dalo) czy nie masz na nim tlustego osadu.
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam mam mianowicie następujący problem wydaje mi się ze coś się dzieję z turbiną (chyba). Turbina sobie normalnie chodzi przy około 3 tyś/obr jest wyczuwalne lekkie szarpanie samochodem zaczyna się to przeważnie od 3 biegu do 5. Ostatnio jechałem po trasie jechałem 130km/h(stałą prędkością) i było odczuwalne jak samochodem zaczyna lekko bujać do tyłu i do przodu nie jest to mocno wyczuwalne no ale coś się dzieje. Dodam ze nie zawsze to się dzieje ale dość często
    Miał może ktoś taki problem?? albo wie co może się dziać??
    Przebieg 178tyś rok 2000 1,9TDI GLX
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      amperek, tylko i wyłacznie logi podczas jazdy trzeba zrobić i wtedy dopiero można diagnozowac.
      A mówiła mama -
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Zamieszczone przez amperek
        miałem podobne odjawy jak zatankowałem paliwo w jakiejś stacji w pgr, na szczęście tylko 10 l, dolałem potem 20 l w shellu i dodałem jakiegoś specyfiku do usuwania wody z paliwa, pomogło. sprawdź jeszcze filtr paliwa.
        jakby było coś z turbiną to silnik przechodził by w notlauf.
        • amperek
          • 88
          paliwo tankowałem na rożnych stacjach dla sprawdzenia i wszędzie jest to samo nie ma różnicy jakie paliwo. Filtr paliwa był wymieniany przy wymianie oleju no a wymiana oleju szykuje się za 800km to akurat sprawdzę
          • Udesky
            • 1692
            Ojciec miał to samo w Pasku TDI, przyczyną był jakiś przetarty wężyk od podciśnienia, czy coś takiego. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
            W Polsce nie ma kryzysu.
            • turbojajko
              • 168
              Jechales na tempomacie czy nogami :wink: :?:
              Sprawdz tak i tak o ile masz tempomat ...
              miauuuuuuuuuuu!
              O1 SLX
              • amperek
                • 88
                Jechałem nogami. Niestety nie mam Tempomatu.
