witam. czy mógł by mi ktoś wrzucić skan lub opis instalacji elektrycznej ( fragment) dot. ( octavia 1 2005 rok 1,9 asv )włącznika świateł, regulacji podświetlenia zegarów, regulacji położenia świateł?
zrobiłem mod podświetlenia ale seryjnie nie mam "ściemnienia" zegarów a przy nowych diodach to dość uciążliwe. chodzi dokładnie o to jak przebiega proces ściemniania zegarów.
z regulatora wychodzi 5 kabli w tym pin nr 58 którego w serii nie mam gdzie zapiąć. regulator juz mam teraz tylko kabelki. i czy wogóle da sie to zrobić tak zeby było jak ori?
z góry dzięki za odpowiedź
Michał
Internet :diabelski_usmiech
Daj znać na PW jeżeli interesuje cię całość
[ Dodano: Wto 27 Sty, 09 12:30 ] Michał G
Jak uda ci się zlokalizować "kabel razystancyjny" czy jak go tam zwał zrób fotki, może przyda się dla innych.
Chodzi mi o połączenie (A3) do (A4) z drugiego obrazka
Próbowałem dodać obrazek do postu, ale jeszcze tego nie robiłem i mi się nie udało
Wyślę na meila lub pw jak się uda
Zamieszczone przez awiacek
Michał G
jak tylko sie za to zabiore przygotuje post ze zdjęciami jak sie to robi dla następnych pokoleń ( o ile sie to uda ) ops:
Dzięki za schemat ale ja mam chyba troche inny sterownik, wchodzą do niego dwie koski jedna węższa po lewej stronie i druga szersza po prawo, poszukuje również schematu przekaźników do O1, 2002r. TDi
Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
witam, niestety nie udało mi sie znaleść " resistance calbe" i po raz kolejny poniosłem porażke. nadal nie mam regulacji podświetlenia. i chyb atak już zostanie na jakiś czas
[ Dodano: Sob 07 Lut, 09 17:58 ]
próbowałem podpatrzeć jak jest to rozwiązane w cordobie bo po podłączeniu zegarów z octavi wszystko działa jak należy wiecc instalacja musi byc taka sama. szukałem w schematach elekto rozpisu kabli w niebieskiej kostce za zegarami bo tam jest gdzieś rozwiązanie zagadki. może jeszcze kiedyś wróce i sprubuije jeszcze raz, narazie sie poddaje.
Może jednak to nie jest w złączu od licznika... tak mi się wydaje. Po analizie schematów znalazłem coś takiego. Może to ci coś podpowie.
awiacek. nie masz może opisu przewodów centralki od central zamka? Lub opisu przewodów wychodzących z drzwi od kierowcy? Bo planuje montaż alarmu i chce go podłączyć pod oryginalny central żeby uzbrajać alarm oryginalnym kluczykiem.
witam. jest tak. regulacja podświeltenia odbywa sie przez wzmacniacz (lighting amplifier) a oznaczenie A3,A4 to onzaczenie pinów w niebieskiej kostce za zegarami. w wersji bez regulacji pin A3 jest pusty, wiec grzebanie zaczyna sie po wiązkach.
P.S. Musze to mieć!!
[ Dodano: Czw 19 Lut, 09 10:09 ]
Kolego Awiciek. z jakich diagramów jest ten fragment? przeszukałem swoje i mam tam troche inaczej rozrysowane. i mam pytanie, co to są "relay position assignment" ? czyżby to były przekaźniki?
Diagram jest z tych materiałów jakie ci przesłałem, dla uproszczenia czytania zaznaczyłem A3 zamiast co jest na schemacie gdzie S2/3 idzie do punktu [195] -(rozdział No.1/16 widoczny punkt [204] przy A3).
Jeżeli sprawdzisz skąd wychodzi A3 to zauważysz, że idzie od bezpiecznika S3 (5A). relay position assignment - położenie przekażników powyżej pedałów, przekaźniki to także sterowniki w tym przypadku wzmacniacz (regulator) napięcia dla podświetlenia.
