[O1] Problem z odpalaniem przy dłuzszym postoju
  • woliper
    • 37
    a rozbierales calkowicie tylnie zaciski????
  • lunio666
    • 78
    Szukałem na całym forum mojego przypadku ale nieznalazlem nic podobnego albo moze za słabo szukałem
    Mianowicie mam taki problem że po nocy mam problem z odpaleniem samochodu chodzi o to ze ciezko kreci doslownie ledwo co go przelamuje, ale jak juz odpale to po zgaszeniu zapala na dotyk.
    Akumulator sprawdzalem po nocy 12,5V po jezdzie 12,8V. aku. 74Ah 680A
    Kąt wtrysku 50 przy rozgrzanym silniku.
    Czujnik temp tez jest wpozadku.
    Komputer niewykazyje zadnych błedów.
    Swiece wlaczaja sie na 2 sek.
    Temperatura zewnetrzna niespada ponizej 6C poniewaz mieszkam w hiszpanii ale ten problem mam nawet 14C
    Dziekuje za pomoc.
    • lookash_
      • 302
      Sprawdzałeś na VAG'u czy wszystkie świece są ok.
      Czarny Szkodnik
      • lunio666
        • 78
        A wogole jest taka mozliwosc bo chyba nie..
        • bary
          • 57
          Sprawdż swiece - odkręć i podłącz za pomoca kabelka pod aku- jak bedzie grzala, to wiadomo - dobra
          • lunio666
            • 78
            dobra co sie okazalo to 2 sa padniete. jak wymienie to zobacze czy objawy znikna bo wydaje mi sie ze ciezkie krecenie z rana to nieobjawa swiec ale dobrze ze przynajmnie wiem ze swiece sa do wymiiany.
              Zamieszczone przez lookash_
              Tego tym sie nie sprawdza :twisted:
              • Krzych
                • 671
                Zamieszczone przez lunio666
                wygląda na problem z rozrusznikiem, a może coś przez noc rozładowuje akumulator i ma mały prąd rozruchu.
                świece raczej odpadają jak słabo kręci.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • lookash_
                  • 302
                  To jakim sposobem przy ostatniej wymianie oleju i podłączeniu do kompa dowiedziałem się że jedna świeca padła. Na ściemniali mnie?
                  Czarny Szkodnik
                    My rozwiazujemy problem OI, gdzie nie ma takiej diagnostyki. W OII nad tym nie myslalem, moze tu juz cos takiego jest.
                    Mozna by gdybac na zasadzie takiej, ze odpalamy zimny silnik i patrzymy na korekcje dawek paliwa w cylindrach.
                    • lunio666
                      • 78
                      Problem rozwiazany...
                      Otoz po wymianie swiec jeszcze gorzej bylo go odpalic rano bo potrzebowal wiecej pradu, wiec wymienilem akumulator bo po 3 dniach stary mial tylko 12,4V i co sie okazalo pomogło teraz nawet po tygodniu postoju zapala jak zegarek
                      Dzieki za rady.
