Awaria kompresora
  • offca
    • 10
    Awaria kompresora
    Poczytaj
    [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:22 ]
    Możesz kliknąć Pomógł 8)
  • Tygrys01
    • 32
    Awaria kompresora
    Witam.Byłem dzisiaj na przeglądzie klimatyzacji i okazało się że nie działa kompresor do kostki od kompresora wcale nie dochodzi zasilanie. Co to może być może juz ktoś z was mial podobny problem.
    pozdrawiam Artur
    • JanuszSz
      • 2835
      Tygrys01, Niewykluczone,że bezpiecznik. :idea:
      • S3 CHRIS
        • 979
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        albo kabelek gozej by było jak sytuacja była odwrotna
          A podczas padania temperatura otoczenia byla jaka?
          • Tygrys01
            • 32
            na warsztacie jakieś +15 stopni
            [ Dodano: Sob 31 Sty, 09 08:17 ]
            bezpieczniki sprawdzałem wszystkie dobre,muszę jeszcze sprawdzić przekaźniki.
            pozdrawiam Artur
            • bielinek
              • 157
              sprawdź bezpieczniki w puszce na akumulatorze
              Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
              ________________________________________
              • adamo64
                • 177
                Przyjrzyj się dobrze tej kostce (złączu) przy kompresorze .bywa że kable śniedzieją lub tak się nadrywają że na pierwszy rzut oka tego nie widać :wink:
                • Tygrys01
                  • 32
                  Dzisiaj wjechałem na warsztat w pracy samochód postał całą noc na klimatroniku była temperatur +18stopni włączyłem klime na LO i wiatraki załączyły się odrazu także chyba jest o.k dzięki wszystkim z góry temat zamknięty.
                  pozdrawiam Artur
