zamek od strony kierowcy
  • Guest's Avatar
    czy ktoś już przymierzał się, lub wręcz wykonał jakieś sympatyczne podświetlenie schowków?
    Głównie zależy mi na dwóch schowkach (nr 5 i nr 3) - Pierwszy (bardziej uchwyt niż schowek) pomiędzy fotelami na butelki, drugi na dole (zamiast popielniczki) w konsoli głownej
    ale skoro jest nowy temat więc możemy w tym wątku opisać nasze modyfikacje do wszystkich schowków jakie są nieoświetlane.
    Najlepiej jak by podświetlenie schowków 1,2,3,4 aktywowało się po otwarciu schowka a 5 równocześnie z włączanymi światłami mijania.
    i tu mam pytania
    1. w jakie kostki i gdzie się wpiąć
    2. jakie diody użyć (są na 12V), lub może lepiej jakieś małe żaróweczki
  • tomaszvc
    Wiem ze temat był już przytaczany, ale mam małe pytanko na które nie za bardzo moge znaleźć odpowiedź.
    Mianowicie: wkładka zamka od kierwcy przestawiła sie całkowicie o 180 stopni, i nawet kluczyk do konca nie wchodzi. Domniemam, że moze to byc spowodowane iż cały czas otwiera sie centralem i pewnie cos tam zaśniedziało.. coś moża zrobić czy wymieniać cała wkładke.
    Teraz pytanie: ile wymiana może kosztowac i jak to sie ma poźnie? muszę mieć dwa kluczyki do kierowcy i pasażera, bo chyba wkładki bedą inne?
    • redhead
      • 161
      pierwsze wymiana (robocizna) kosztować może różnie (zaleznie gdzie i od fachowości wykonawcy) - samemu najtaniej
      http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...k%B3adka+zamka
      bardzo podobnie w octavii)
      komplet kupisz m.in. tu: http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1574#
      co do samej wkładki zapytaj ww. - uzyskasz odp
      po drugie - jeśli masz AC - polecałbym przed majstrowaniem z zamkami i kluczykami o kontakt z Twoim ubezpieczycielem - unikniesz niejasności i ew. kłopotów
      • damianooo
        • 10
        Witam.Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tutaj.
        Zakupiłem niedawno OCTAVIE 99rok,mam problem iż jak wkładam kluczyk do zamka to w ogóle nie mogę go przekręcić aby otworzyć drzwi(mam centralny z pilota)ale jeden sprawny zamek By się przydał...
        Miał ktoś taki problem??Da się go w miarę rozwiązać??
        • Romekm76
          • 392
          • Opel
          damianooo, moze masz kluczyk nie od tej wkladki ?,np ktos zmieniał wkladke stacyjki i aby obnizyc koszty nie zmienił reszty zamków.
          A mówiła mama -
          • damianooo
            • 10
            Kurde tego nie wiem czy było coś wymieniane
            a nie da rady ocenić tego gołym okiem:/ heh
            Więc nic nie pozostaje jak wymiana wkładki zamka??
            • redhead
              • 161
              Zamieszczone przez damianooo
              mialem podobny problem
              pomogło kilkakrotnie na zmiane wd40 + bialy smar wurtha (czy coś podobnego) - gra i buczy przynajmniej z jednej strony (chodziły dwa, ale po zimie znowu coś tam od strony kierowcy niedomaga - będę mial czas to znowusz przeczyszcze i przesmaruje)
              spróbuj może uda się
              choć w dobie centralnego to rzeczywiście rzadko z tego się korzysta, ale awaryjnie warto mieć sprawne zamki
              • damianooo
                • 10
                oky zaraz to zrobię zobaczymy czy pomoże
                [ Dodano: Wto 17 Mar, 09 18:02 ]
                dzisiaj próbowałem ruszyć zamki i nic na razie..WD40 i smar nie pomaga jeszcze jutro spróbuję...
                A jak to nie pomoże to pozostaje wymiana wkładki klamki??
                Wystarczy tylko kupic nową podmienić i będzie działać??
