[O1] Problem z wycieraczkami szyby przedniej
  • James0029
    • 7
    Witam, miałem problem ze sprzęgłem, na zimno słyszalny chrobot na półsprzęgle (na luzie po 2-3 min, ciszej), po tyg. oddali, nic nie wymienili, stwierdzono "ten typ tak ma :shock: ", czy ktoś miał już taki przypadek, 2.0 tdi ?!?! tylko od Was liczę na pomoc koledzy ops: . z góry dzięki
    Octavia Kombi Elegance, 1.9 TDI
  • kingor
    • 21
    Wymieniłem przekaźnik i nic, problemy jak były tak są. Czasem wycieraczki pracują poprawnie, jednak częściej zatrzymują się w dowolnym miejscu i po upływie dowolnego czasu, w ogóle nie reagując na polecenia kierowcy.
    Czy to może mieć związek z tablicą wskaźników? Bo miałem już wcześniej problemy z "zimnymi lutami", które poprawiałem w warsztacie.
    • cherman
      • 61
      moje problemy z wycieraczkami były inne... wycieraczki działały jak szalone - nie chciały się zatrzymać wtedy, kiedy ja chciałem. Wymiana silniczka na nowy pomogła (wymała się w nim jakaś blaszka).
      _________________
      Octavia II: BSE 1.6 MPI 102 KM
      Octavia III: CHPA 1.4 TSI 140 KM
      _________________
      • Pinech_88
        • 52
        Ja miałem podobne problemy, tylko, że w końcu przestały pracować. Okazało się, że mechanizm się zapiekł... U mojego kolegi też się zaczęły takie cyrki. Rozebraliśmy, przesmarowaliśmy i już ponad pół roku działa bez problemu... Warto zajrzeć do tego mechanizmu...
        Poczytaj na ten temat tutaj:
        "Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
        • shico
          • 98
          Zamieszczone przez kingor
          Mechanizm wycieraczek nie ma nic wspólnego z tablicą.
          • capsel
            • 5
            Także polecam sprawdzić mechanizm wycieraczek czy nie jest zapieczony, z czasem się po prostu zużywa a objawy są takie jak właśnie podajesz. Wg mnie to usterka czysto mechaniczna.
            • pablo_doctor
              • 791
              ...a ja radze poszukac pierwszych oznak wiosny na zlaczu - przy silniku wycieraczki lub zobaczyc / choc to trudniejsze / jak wyglada zestyk "dobiegu" w mechanizmie ...
              pablo_doctor
              • kingor
                • 21
                Dzięki za rady, z pierwszym mgnieniem wiosny zacznę sobie grzebać w autku Pozdrawiam!
