Problem z elektryka drzwi i oswietlenia wnetrza
  • matuz
    • 13
    To i ja się podepnę z 1.8 TSI.
    Chciałbym zmieniać również co 15 tys a nie 30 - no i czy w związku z tym moge wlać dowolny syntetyk 5W40 czy musi być ten LONG LIFE ?
  • rafalis222
    • 160
    Witam od niedawna jestem posiadaczem tego autka, rok 2005 1,9 tdi ASV i mam kłopot nie dziala brzeczek od świateł oraz nie wlącza sie oświetlenie wewnątrz kontrolka otwartych drzwi też nie świeci ale za to świeci podswietlenie te na nogi przy wysiadaniu co jest w drzwiach .Czytalem o tym mikrowłączniku i chciałbym sie dopytac czy to faktycznie to . Mało tego wczoraj padly mi drugie drzwi od pasażera z tym że nie swieci nic ale jak poruszam za klamke czy drzwiami światło się zaświeca i w drzwiach i wewnętrzne . Prosze o jakies wskazowki co do naprawy bo mam zamiar rozebrać drzwi , ale czytałem że przy wymianie tego ustrojstwa trzeba cos tam popsuć przyszlifowac czy coś chcialbym jeszcze nadmienic że w dziedzinie elektryki to jestem noga więc prosze o jakies wskazówki .
    • zurcio
      • 2046
      rafalis222, skorzystaj z opcji Szukaj znajdującej się na górze strony
      Napewno znajdziesz odpowiedź :szeroki_usmiech
      • rafalis222
        • 160
        Szukam cały czas i znajduje coraz to wiecej informacji ale jest tego sporo i róznie to z tymi problemami jest , ale dzieki za zainteresowanie
        • zurcio
          • 2046
          rafalis222, wymiana zamka lub naprawa mikro.... ( http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 )
          Zacznij na początek od sprawdzenia przewodów w tej czarnej gumie przy zawiasach.
          • rafalis222
            • 160
            Sprawdziłem wczoraj gumy i jednak chyba musze wymienic tem mikro zamek właśnie ide do garażu powalczyc .
            • __kater__
              • 151
              Stary ciesz się, padło ci oświetlenie po 3 latach a mi po wyjechaniu z salonu! (taki niewinny żarcik oczywiście)
              ----===LPG Powered By GABOREK===---
              • zurcio
                • 2046
                rafalis222, udało się coś zdziałać :?:
                • rafalis222
                  • 160
                  Niestety jestem za oporny w tej kwesti to sa za delikatne sprawy jak dla mnie . Mam pytanie czy zna ktos moze jakis warsztat który wymienilby mi ten mikrosty w drzwiach ?? najlepiej w Olsztynie lub okolicach np Ostróda , Ilawa bo tam sie kręcę często .Samemu sobie nie dam rady a ostatnio nawet autoalarm zaczął szwankowac i zapewne tem mikrostyk za to odpowiada .
                  [ Dodano: Czw 05 Mar, 09 14:19 ]
                  Zamieszczone przez rafalis222
                  Niestety jestem za oporny w tej kwesti to sa za delikatne sprawy jak dla mnie . Mam pytanie czy zna ktos moze jakis warsztat który wymienilby mi ten mikrostyk w drzwiach ?? najlepiej w Olsztynie lub okolicach np Ostróda , Ilawa bo tam sie kręcę często .Samemu sobie nie dam rady a ostatnio nawet autoalarm zaczął szwankowac i zapewne ten mikrostyk za to odpowiada .
                  • seba84ldz
                    • 16
                    Oświetlenie wewnątrz
                    Nie zapala mi się światło w środku przy otwieraniu lewych tylnych drzwi. Raz się zdarzyło w zimę przy dużym mrozie że się zapaliło, a tak się nie chce zapalać. Pomoglibyście mi rozwiązać problem?
                    • TomekvRS
                      • 74
                      Panowie, podpowiedzcie gdzie mam kopać.
                      W mojej OII nie swieci w ogóle wnętrze. Ani bagażnik. Lampki w drzwiach świecą.
                      któryś bezpiecznik odpowiada za oświetlenie? Bo wszystkie nie świecą (oprócz drzwi).
                      Skoda 2007r, VRS.
                      Dodam że to nie wina mikrostykow, bo żadnymi drzwiami nie zaświeci.
