Zamieszczone przez sandokan4
[O1] Mrygajacy Climatronic
na tej jeżdze teraz na wodzie bajeczka niektórzy narzekają na hamowanie w deszczu, ja nie zauważyłem nic takiego, na such też bardzo dobrze jedyny problem to to że są dosyć głośne. Posiadałem wcześniej dunlop sp sport było cicho ale 2 sezony i poszły do śmieci bo nie było już bieżnika. Klebery mam już 3 sezonTagi: Brak
Jak w temacie. Przy kazdym odpalaniu mryga climatronic ( zapala sie wszystko i gasnie) i tak mryga po 5 , 6 razy i jest ok. co moze byc nie tak :?: :|
Prosze o pomoc :roll:
No najprosciej pojechać do mechanika, ew. moze ktos z forum podjedzie kto ma VAGa, ale jesli mieszkasz w Cardiff to z tym moze byc problem...Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
niestety... a moze jakies sugestie? :|
[ Dodano: Sob 21 Lut, 09 16:02 ]
a czy to musi byc blad jakis :?:
Ja nie spotkałem sie nigdy z taką usterką, pozatym to byłoby i tak wróżenie z fusów. Musisz podjechać do serwisu w takim wypadku.Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
Bzymek, hehe...
najprawdopodobniej Ci nie działa , masz za mało lub wogóle nie masz czynnika.
klima działała w lecie ok :?: jak długo masz auto :?:
następna sprawa to uszkodzenie panela , dość powszechne w vw i pochodnych.O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Wszystko jest ok ... tylko wszystkie ikonki mrygaja (jak zapale) przez ok.7 do 10 sek. i gasna i wszystko jest ok. - dziala jak powinno. Wyglada jak by sie panel nagrzewal :lol:
Macie jakies pomysly :?: :idea:
jak dla mnie to ok - grzeje jak przedtem -chlodzi jak przedtem no to niewiem juz :|
[ Dodano: Sob 21 Lut, 09 20:20 ]
auto mam od tygodnia
ops: a zaczelo tak robic wczoraj :|
mialem taki problem w sharanie i okazalo sie ze nie ma gazu w ukladzie klimy . sprawdz czy klima chlodzi i czy w ogóle sie zalancza
kumpel miał podobny objaw w passacie kiedyś. też trochę z tym walczył i przyczyn może być kilka: miganie sygnalizuje że coś jest nie teges.
Bzymek, jak ustanie miganie przeprowadź manualny test klimy: posparwdzaj wszystkie opcje- dawaj nawiew, temp na full i min, powłączaj wszystko, powyłaczaj. może być że jakaś opcja Ci nie działa (kończy się gaz, zaciął się silniczek nadmuchu itd.). W przypadku kumpla coś z jakimś wężem było nie tak.
