ciekawy przypadek
  • marecki41
    • 5
    ciekawy przypadek
    Zamieszczone przez ShaDe
    Mam problem swoim aucie z centralnym.
    Pilot nie dziala juz ze 2 miesiace., moge sie bez niego obejsc, bateria na pewno jest ok.
    Gdy zamykam zamki z drzwi kierowcy od srodka, rygluje wszystkie procz drzwi kierowcy.
    Gdy chce zamknac lub otworzyc drzwi kluczykiem z drzwi kierowcy, centralny nie reaguje, otwieraja sie tylko one a diodka obok cypka dalej miga, z klapy bagaznika zawsze otwiera i zamyka mi wszystkie zamki.
    Do pewnego momentu, poki co ktorys raz lapal z drzwi kierowcy bylo okej, teraz wszystko zdechlo i jest wrecz uciazliwe.
    Czego moze to byc przyczyna, rozbieralem boczek, patrzylem na kable i wszystko wydawalo sie byc okej, sterownik przy silniku szyby tez wyglada na caly, ma wszystkie piny, oraz w srodku nie bylo wody.
    masz padniete mikrostyki wymien i po klopocie
    marecki41
  • fedor77
    ciekawy przypadek
    Witam wszystkich na forum. Moja pechowa przygoda ze skodą zaczęła się w październiku 2007. Po obejrzeniu samochodu a była i jest nadal bardzo ładna i ustaleniu ceny i umówieniu się na odbiór za dwa dni na czyli sobotę (nie chciałem zaczynać w piątek) w ten sam dzień wieczorem właściciel zadzwonił do mnie że miał stłuczkę. Na początku myślałem że zmyśla i że pewnie sprzedał już auto i tyle. A Octavia była naprawdę piękna 23 grudzień 2003 110km wersja elegance, pierwszy właściciel tylko 90 tys przebieg pełny serwis w aso Radom. Ma nawet tempomat i pakiet skórzany jeszcze umówiony był na czwartek popołudnie na przegląd w wym oleju po 90 tys km. No cóz pomyślalem że chce się wykręcic ale po chwili przysłał mi kilka MMs z uszkodzeniami więc to była prawda. Nie załamując się pojechałem jak było ustalone w sobotę. Właściciel powiedział że jak chcę to mi opuści cenę na zrobienie samochodu. Do naprawy był zderzak i taki kawałek plastiku pod tylną lampą. Na szczęście miała hak. Jak się potem okazało auto mogło być naprawione z oc sprawcy i tak też się stało więc aso radom naprawiło moje już autko za friko. Ale ja już tego nie widziałem ponieważ musiałem wyjechać na kilka miesięcy. Sprawą zajeli się rodzice. Wszystko poszło ok. Autko pięknie naprawione nawet śladu uszkodzeń. Problemy zaczęły się w lutym po moim powrocie. Niby wszystko ok było ale przy ok 3000 obr zaczęła się wyłączać turbina. Diagnoza zapieczone kierownice turbiny. Ponieważ byłem na urlopie tylko więc nic z tym nie robiłem czkałem do lata i następnego urlopu. W lato jak zacząłem znowu jeździć problem jak by minął i wydawało się ze jest ok być może to mój styl jazdy sam nie wiem. Po miesiącu urlopu odstawiłem znowu na kilka miesięcy. Od czasu do czasu tata miał nią przejechać. Na początku stycznia tego roku tata zadzwonił do mnie że zapaliła się kontrolka sterowania silnika (check) myślałem że to znowu sprawa turbiny. Ale po powrocie podpięliśmy pod komputer i co błąd jaki się wyświetlił to Układ recyrkulacji spalin. Przekroczona granica regulacji. Byłem już umówiony na naprawę turbiny w Lublinie. Zbadali sprawę turbiny i miała spore przeładowanie do 1,5 bara. Szybko się z tym uwinęli i turbo działa poprawnie. A co do recyrkulacji to stwierdzili że w tym przypadku na ogół pomaga zaślepienie zaworu EGR i tak też zrobili. Niestety na ogół w moim przypadku nie pomogło. Po przejechaniu ok 50 km znowu zapalił się "check" No cóż ze do lublina nie mam specjalnie po drodze więc już nic nie robiłem wiedząc że od biedy z tym można jeździć. Postanowiłem zostawić to znowu do lata. Od jednego z forumowiczów zdobyłem nr tel do Dobrego Grzegorza zadwoniłem więc z moim problemem. Odpowiedź była odślepić bo ten sterownik jest bardzo czuły na wszystko i zaraz wychwyci że coś jest nie tak. Tak też i zrobiłem. Dodam że cały czas jeździłem z zapalonym "checkiem". Dwa razy zdarzyło się ze sam z siebie zgasł ale zaraz pojawiał się znowu. Za radą Pana Grzesia odślepiłem EGRa i co na początku nic kontrolka paliła się jak dawniej. Umówiłem się z kumplem na podpięcie kompa i co za jakiś czas tego samego dnia po odślepieniu "check" zgasł. Po podpięciu do VAGa zero błędów. Co jest dalej nie wiem gdyż następnego dnia musiałem znowu wyjechać na parę miesięcy. Ale z raportów taty kontrolka nie pali się. Dodam jeszcze że samochodzik jest świetny, dynamiczny, mało pali i bardzo lubię nim jeździć.
    Nie wiem już sam o co chodzi.
    Pozdrawiam gorąco Paweł.
      ASV tak ma, w jednych mozna zaslepic EGR i nie wali bledow, a inne wala od poczatku :roll:
      Tak wiec radosci z jazdy
      • Witek1952
        • 196
        Witam serdecznie. Kontrolka zgasla bo po iluś tam uruchomieniach silnika błąd się nie powtórzył. To dobrze. Dopóki się znowu nie zapali nie masz problemu. Pozdrawiam.
        Witek
        • fedor77
          Dzięki za odpowiedzi.
          Tylko co zrobić jak się pojawi znowu ten sam problem. Jakie mogą być przyczyny?
          Od czego zacząć i gdzie szukać usterki?
