[O1] spaliny
  • dell123
    • 24
    [O1] spaliny
    Zamieszczone przez Arti_r1
    Aż takich max temp na tej osłonie nie ma
    czyli rozumie ze moze byc to zwykly lakier samochodowy czy jak to musi byc?
  • sziro
    • 53
    [O1] spaliny
    Gdy pracuje silnik na wolnych obrotach na postoju i pracuje nawiew to w samochodzie czuć spaliny powód
    • Maru 123
      • 4660
      brudny filtr kabinowy albo jakaś dziurka w ukł. wydechowym?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • AdamB
        • 8048
        Zamieszczone przez Maru 123
        Nie sądzę.Fakt, że trzeba by się przyjrzeć układowi wydechowemu z przodu samochodu, a w zasadzie całemu układowi.
        • Maru 123
          • 4660
          AdamB, no o to mi chodziło właśnie że cały układ trzeba przejrzeć :wink:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • AdamB
            • 8048
            Maru 123, sorry określałem się co do filtru kabinowego. Zaraz poprawię. :wink:
            • Witek1952
              • 196
              Witam serdecznie. Nieszczelny układ będzie słychać. Może raczej zapchany katalizator i czuć benzynę nie olej. Przyjrzyj się ewentualnie odmie czy jest drożna. Pozdrawiam.
              Witek
              • scout
                • 3
                Jeżeli masz silnik AEE sprawdź czy nie spadła odma z pod filtra powietrza , może byc też uszkodzony łącznik elastyczny wydechu
                Andrzej 4x4 TDI
                • salvado
                  • 314
                  A może to tylko to, że spaliny z rury podwiewane są przez wiaterek pod przód auta i zasysane sa przez dmuchawę?
                  Staram się pisać poprawnie po polsku.
