Katalizator i sonda
  • domin799
    • 11
    Katalizator i sonda
    Zamieszczone przez Tomaszek
    bzyq_74 ale 22.01.2010 spot bedzie na Ślasku! A gdzie to sie jeszcze okaże :szeroki_usmiech !
    Zamieszczone przez baca10
    Tomaszek, w gliwicach :diabelski_usmiech
    Pasi + dobry dojazd dla nieobeznanych w Gliwicach, bo potem będa zwiedzać węzeł Sośnica przez cały wieczór :P
  • Digix
    • 64
    Katalizator i sonda
    Witam mam zapytanie posiadam skodę 2000 r.motorek2.0 AQY prawdopodobnie pada pomału kat. lub sonda .Czy ktoś może wymieniał na jakiś inny zamiennik i czy można w jakiś inny sposób oszukać motor żeby nie paliła się lampka chek dodam że są tam 2 sondy, objawy to smród zgniłych jaj więc to chyba kat. mierzyłem spaliny i wszystko ponad norme przekroczone na vagu występuje tez zbyt uboga minszanka
    • rkb
      • 2152
      • Rapid Spaceback (NH1)
      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
      podlaczam sie do pytania bo na 90% mam to samo ;/
      katalizator kosztuje chyba cos w przedziale 200-400 zl ....
      • Digix
        • 64
        Może i drożej
        • S3 CHRIS
          • 979
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          da sie oszukac komputer jeżeli chodzi o drugą sonde ja tak mam u siebie zrobione w 1.8T AUQ 180KM + k04 aby wyciąc katalizator (wieksza moc) i kontrolka czeck mi sie nie swieci
          skontaktuj sie z www.digitun.pl on mi to robił przy okazji zmiany softu
          on jest z czechowic dziedzic wiec za daleko bys nie miał
          ale w tych silnikach za wyjatkiem tych sond pada czesto przepływka
          • rkb
            • 2152
            Zamieszczone przez S3 CHRIS
            to sie tyczy silnika AQY, AUM, czy Twojego AUQ?
            • Digix
              • 64
              Tak ale na vagu wyskoczyła tylko sonda w ogóle nie ta dignostyczna tylko ta odpowiedzialna za skład spalin w ogóle nie pokazywała żadnych wartości
              • rkb
                • 2152
                przy check engine jaki blad Ci wyskakuje na VAG`u ? (nr)
                • Digix
                  • 64
                  No właśnie nie pamiętam będe wiedział w poniedziałek bo zapomniałem jaki był bo mój magik wyjechał
                  • S3 CHRIS
                    • 979
                    Zamieszczone przez rkb
                    AQY miałem taki wypadek najlepiej wymienic sondy + przepływke
                    • Digix
                      • 64
                      Zobaczymy w poniedziałek dam znać co byłp przyczyną
                      [ Dodano: Pią 27 Lut, 09 07:16 ]
                      A czy może ktoś wie jak powinno być spalanie na wolnych obrotach ile powinien komputer pokazywać
                      • rkb
                        • 2152
                        na moim motorku to jest 1.1 na zimnym (1200 obr) i 1.0 na cieplym (900 obr)
                        • Digix
                          • 64
                          A u mnie pokazuje 9.5 do 14 na wolnych
                          • rkb
                            • 2152
                            ja pisalem na postoju
                            • Digix
                              • 64
                              Tak na postoju
                              • abitwx6
                                • 67
                                na ciepłym 800 obr. APK 1.0 a AZJ 0.9 przy zapalonych tylko światłach mijania.
                                Przed wymianą pierwszej sondy też miałem wysokie wartości na wyświetlaczu.
                                2.0 APK BRC S24
                                2.0 AZJ BRC S24
                                • Digix
                                  • 64
                                  Czyli może być tak że ta pierwsza sonda jest odpowiedzialna za skład paliwa i powietrza i przez to jest tak wysokie spalanie na postoju
                                  • abitwx6
                                    • 67
                                    Poczytaj to:
                                    AutoMotoSerwis - najlepszy poradnik motoryzacyjny dla Ciebie
                                    a następnie to:
                                    Jak będziesz u mechanika to sprawdźcie pierwszą i drugą sondę.
                                    Znalazłem jeszcze taki temat:
                                    http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40389
                                    2.0 APK BRC S24
                                    2.0 AZJ BRC S24
                                    • Digix
                                      • 64
                                      Dzięki pokaże mechanikowi to
                                      • rkb
                                        • 2152
                                        ja mam podobny problem, pomiary i logi zaktualizowałem w poscie
                                        jakby ktoś zerknoł i może wiedział o co chodzi byłbym wdzieczny :szeroki_usmiech
                                        • Digix
                                          • 64
                                          Panowie CUD CUD naprawiło się samo w poniedziałek jak dałem jej trochę w p....e przestało świecić wszystko wróciło do normy
                                          • Maru 123
                                            • 4660
                                            Digix, bardzo możliwe że przypchał sie i zamulił kat :wink:
                                            1.8T AGU L&K
                                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                                            • Digix
                                              • 64
                                              Chyba tak na razie bez problemu i wydatku kaski
