klocki tył
  • cronipoland
    klocki tył
    Zamieszczone przez Maciek75
    Ile taka przyjemność może kosztować?
    w zależności od rodzaju szyberdachu(ręczny/elektryczny) czy pojedynczy/podwójny od 1000 do 5000PLN
    np tu masz link do firmy która to robi
    poszukaj też czegos w necie
    tu masz listę firm w wawce które to ponoć robią
    8 firm dla zapytania montaż szyberdachu ✦ Sprawdź listę najlepszych firm dla Twojego zapytania w całej Polsce ✦ Zdobądź dane kontaktowe i poznaj opinie w serwisie Panorama Firm
  • gal anonimm
    • 15
    klocki tył
    Od pewnego czasu słysze coraz głosniejsze tarcie tylnych klocków podczas hamowania.
    Mam wobec tego pytanko: Czy klocki z tyłu mają czujnik zuzycia??
    • jama89
      • 1214
      nie maja. Czujnik jest tylko z przodu. Klocki do wymiany ...
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • zurcio
        • 2046
        gal anonimm, tak jak napisał jama89 tył nie ma czujników.
        Czujnik zużycia jest tylko w lewym przednim (zewnętrznym jeśli dobrze pamiętam) klocku.
        Zamieszczone przez gal anonimm
        Przed wymianą przy okazji sprawdź stan tarcz hamulcowych.
        Być może jak słychać tarcie to już na klockach nie ma wogóle okładziny i jest uszkodzona tarcza (wysoki próg)
        • gal anonimm
          • 15
          Dzięki za rady; mam już 114 tys i jeszcze tył nie był robiony, sprawdziłem na dotyk tarcze i mają wyczuwalny próg- wymieniać?? A jeśli tak to jakiej firmy są dobre i tanie
          • lunio666
            • 78
            jak maja lekki prog to chyba niema sensu wymieniac ale jak klocki juz byly wytarte i blacha porysowaly tarcze to albo przetoczyc albo wymienic na nowe.
            • zurcio
              • 2046
              Z tego co pamiętam ori tarcza ma grubość 22mm, od 19mm w dół do wymiany ...
              Dokładnie pomierzyć i sprawa będzie jasna.
              • r2r
                • 4722
                Tak jak koledzy mówią, do wymany. Jeżeli chcesz zamiennik to możesz poszukać z firmy Lanforder. Nie drogo i trwale...
                Artur
                • Paweł T
                  • 784
                  polecam roadhouse, kupisz w skodaczesci.pl
                  TDI ASV 140KM 300Nm
                  • lukaszp1981
                    • 140
                    U mnie też słychac tarcie mimo że klocki są jeszcze grube. Tarcie to słychać tylko przy pierwszych paru dochamowaniach jak auto np stoi całą noc.
                    Kolega ma Roomstera (16tys km) i trze jeszcze bardziej jak u mnie. Może tak ma być
                    • gal anonimm
                      • 15
                      Zamieszczone przez lukaszp1981
                      moze ale u mnie słychać już czasami takie melaliczne dzwięki, więc to juz napewno klocki się skończyły;
                      [ Dodano: Pon 02 Mar, 09 20:16 ]
                      Dzięki za wszystkie rady;
                      Kupiłem zestaw firmy TRW za 300 zł . Co o tym myślicie??
                      • zurcio
                        • 2046
                        To nie zwlekaj już ani chwili dłużej ze zmianą.
                        TRW / Lucas :arrow: może być :wink:
                        • gal anonimm
                          • 15
                          Dzięki za wszystkie rady; wymieniłem wszystko co trzeba klocków juz nie było wcale tarło metal o metal, mam nadzieję ze na tych zrobię z 50 tys, pozdro
                          • zurcio
                            • 2046
                            Zależy jak jeździsz ale 50k km powinne wytrzymać spokojnie
