pamiec zegarka
  • piotrcar
    • 641
    pamiec zegarka
    Znajomy mechanik poleca Ducato 2.8JTD. Buda tak jak wszystkie, za to motor nie do zajechania...
    W zeszłym roku na wiosnę kumpel za jego namową kupił taki z 2002 (przebieg mógł mieć ok. 400-500kkm, teraz najeźdxił kolejne 120kkm i nic się nie dzieje.
  • Tomiii
    • 9
    pamiec zegarka
    Witam ponownie moj zegarek w SZKODNIKU traci pamiec i trzeba go czesto nastawiac czy jest jakas bateria od pamieci?lub cos takiego
    • lunio666
      • 78
      niema czegos takiego jak bateria do pamieci.
      sprawdz czy klemy sie nie poluzowaly moze gdzies sie rozlacza na chwile i resetuje zegarek jak nie klemy to mozesz miec jakies zwarcie.
      • Tomiii
        • 9
        Witam klemy sprawdzalem sa ok rozkladam rece ciagle cos sie dzieje z moja Szkoda
        • lunio666
          • 78
          kasuje ci sie przebieg dzienny tez czy tylko zegarek??
          • Tomiii
            • 9
            chyba wszystko co sobie przypominam
              A nie jest tak, ze rano jak przychodzisz do auta to jest OK, a jak go odpalisz to sie wyzeruje?
              • lunio666
                • 78
                to masz problem z elektryka, jezeli sprawdzales juz klemy to lepiej jedz do elektryka bo jak ci padnie w czasie drogi to bedziesz mial tylko opcje holowania bo w liczniku masz immo. a jak immo niebedzie mialo pradu to stanie ci samochod.
                • Tomiii
                  • 9
                  nie zawsze tak sie dzieje jak jest cieplo to jest ok
                  [ Dodano: Nie 01 Mar, 09 20:44 ]
                  no dzisiaj mialem brak zasilania na immo opis na innym poscie i o innym problemie prosze o porady bo jestem zalamany
                  • lunio666
                    • 78
                    wiesz co ci powiem mialem troche podobny problem (znacznie inny ale o podobnym dzialaniu) sprawdz główna kostke pomiedzy komora silnika a wnetrzem samochod moze ktos tam grzebal i niepolaczyl jej prawidlowo znaczy sie niedocisna.
                    • Tomiii
                      • 9
                      a gdzie dokladnie znajde ta kostke aby nie rozebrac calej deski
                        A ile lat ma akumulator, bo mnie sie wydaje ze spadek napiecia jest zacny i stad problem z zegarkiem. Jak jest cieplo to aku ma sie tez ciut lepiej i hec nie ma.
                        • Tomiii
                          • 9
                          ile lat to nie wiem byl juz w aucie ale sprawdzany byl i stwierdzono ze jest ok
                          [ Dodano: Nie 01 Mar, 09 20:51 ]
                          no i jeszcze od dzisiaj mam 1 gong przy odpalaniu auta
                          • lunio666
                            • 78
                            akumulator by byl wtedy jak by ci resetowalo licznik w czasie odpalania bo wtedy masz najwiekszy pobor pradu. ale nic niepisales ze masz problem z odpaleniem auta to raczej nie to.
                            • Tomiii
                              • 9
                              odpala to jest raczej ok by byl zly jak by nie odpalil
                              • lunio666
                                • 78
                                Zamieszczone przez Tomiii
                                Witam dzisiaj mialem problem z odpaleniem swojego auta . komp nie czytal kodu iobilajzera brak kontrolek licznika i nie swieci lcd km po prawej stronie jak rozebralem deske cos sie naprawilo ale na chwile ale byl gong przy przekreceniu kluczyka .pozdrawiam
                                wiec tam mysle ze albo masz problem z kablami z pradem do szafy albo pada ci szafa.
                                Wpadlem na dobry pomysl. jak bys mial jakis zegarek ktory sie resetuje po odlaczeniu pradu i podlaczyc go pod zapalniczke i jak sie zresetuje to wiadomo ze masz problem z cala elektryka czy tylko z kablami do szafy.
