Zdejmij schowek przed pasażerem i będziesz miał dobre dojście do wyjęcia dwuchawy, wyjmij, przeczyść, może wpadł jakiś paproch i ewentualnie pryśnij jakimś wd40 czy czymś podobnym na tulejke gdzie się obraca wiatrak.
pokrywka wlewu paliwa
Witam wszystkich,mam problem a mianowicie przestalo mi działać elktryczne zamykanie klapki wlewu paliwa,nie moge zamknąć tak wiec jest cały czas otwarta.Bezpieczniki ok, tak jakby siłownik? I nie widać żadnego bolca wyhodzącego od strony siłownika i nie wiem jak powinno wygladać to zamknięcie bo się nie przyglądałem.T.z.n jest blaszka przy klapce ale czy jest coś co powinno przytrzymywać ją po zamknięciu? Jak mi się uda to jutro zdjęcie załącze.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5c08744e5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9304ec09e.htmlszczepo
Gdzies na forum czytalem, musisz wyciagnac elektromagnes bo na takiej zasadzie to działa i częstą przyczyną jest pekniecie spreżynki lub poprostu tyle syfu i rdzy się nazbierało, że sprężynka niema siły cofnąć tego trzpienia. I jeszcze może to pomoże http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=14863Jest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
