Zamieszczone przez nuvolari
zamknieta klapa bagaznika
mam porblem. zamknela sie klapa bagaznika i juz sie nie otwiera, ani z kluczyka, ani z pilota, ani z przyciskow kierowcy. jak wloze kluczyk w zamek od bagaznika to otwieraja mi sie wszystkie zamki, a w klapie cisza. klamka chodzi luzno, bez oporow. czy jest mozliwos otworzyc jakos tak zamkniety bagaznik? np od srodka? bo ciezko mi sobie wyobrazic jak to naprawic jak jest zamknieta. a moze zna ktos kogos kto by mi to mogl w warszawie lub okolicach naprawic? podejrzewam ze jak sie ktos na tym zna to nie bedzie wielkiego problemu.
wuszy, Wchodzisz do bagażnika od strony wnętrza auta,w miejscu gdzie jest zamek bagażnika od strony progu jest zaślepka.Podważasz ją nożykiem i zdejmujesz.Widzisz rygiel zamka i pomarańczową dźwigienkę,naciskasz ją i bagażnik jest otwarty.
Porem musisz zdjąć osłonę plastikową tylnej klapy i obadać dlaczego klamka nie otwiera.Pewnie cięgło spadło ze swojego miejsca.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
wuszy, jak dobrze pamiętam, to nawet w bagażniku, jak już wejdziesz do niego od wnętrza samochodu, to jest naklejka informująca dokładnie jak otworzyć awaryjnie klapę bagażnika i prawdopodobnie to jest ten sposób opisany przez JanuszSz, także jakbyś miał problem to szukaj trej naklejki (pomarańczowa/żółta)
czyzby przy produkcji juz wiedzieli ze sie bedzie psulo?
niedlugo sprawdze.
juz sprawdzilem. naklejki zadnej u mnie ni ma - to mnie akurat nie dziwi. otworzyc sie udalo calkiem prosto - dokladnie tak jak pisaliscie, na oslonie pod klapa bagaznika jest zaslepka, a za nia prosty mechanizm otwierajacy, trzeba przesunac lekko czerwony dzyndzel i gotowe
niestety najprawdopodobniej mam cos urwane w klamce bo ona caly czas luzno chodzi, ale to bede mial pewnie dopierow we wtorek czas badac.
[ Dodano: Sro 11 Mar, 09 18:04 ]
usterka juz usunieta, o to co siew dzialo.
po zdjeciu plastikow ukazal sie mechanizm w bialej - ciezko zchodzacej obudowie - udalo sie zdemontowac bez polamania
, daalej zabralem sie za rozkminanie jak dziala mechanizm. wyszlo na to ze wszystkiemu winien silowniczek od zamka centralnego. zablokowal sie w pozycji "zamkniete" i blokowal otwieranie z kluczyka. po demontazu kluczyk zamykal i otwieral prawidlowa. otworzylem ten silowniczek i okazalo sie ze jego konstrukcja jest prosta jak budowa mlotka - silniczek, dwa kolka zebate i tyle, nie ma co sie zaepsuc. tak wiec w celach eksperymentalnych podlaczylem go do malego akumulatora i dzialal bez zarzutu. wniosek - nie dostawal zasilani. po glebszej analizie zdecydowalem sie sprawdzic ...
... bezpiecznik. byl spalony
tak wiec przy problemach z zamkami proponuje wszytstkim aby zaoszczedzic sobie roboty zaczynac od sprawdzenia bezpiecznikow
pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Zamknieta klapa
Witam wszystkich użytkowników z zamkniętym bagażnikiem
Co powiecie na ten sam problem ale w samochodzie z kratką.... Żeby dostać się do bagażnika trzeba sforsować kratkę, a ta razem ze sporą blachą za siedzeniami montowana jest z bagażnika... Jutro sprawdze jeszcze bezpieczniki może to pomoże jak nie robie włamanie do własnego auta
Nic nie kombinuj. Jedź do ASO na wymianę zamka (ja tak zrobiłem). ZCTW to zaczyna być nagminne.Zamieszczone przez szymon_szeryfCo powiecie na ten sam problem ale w samochodzie z kratką.... Żeby dostać się do bagażnika trzeba sforsować kratkę, a ta razem ze sporą blachą za siedzeniami montowana jest z bagażnika... Jutro sprawdze jeszcze bezpieczniki może to pomoże jak nie robie włamanie do własnego auta
i mnie dorwało,nie otwiera się klapa
.nie mogę znaleźć ks.z opisem bezpieczników.Czy ktoś by mógł zerknąć u siebie i napisać który to nr.
czy to ten??Zamieszczone przez SzymikCzy ten bezpiecznik ma nr 38 ?-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Bezpiecznik 38 odpowiada za centralny zamek,ryglowanie wlewu paliwa i oświetlenie komory bagażnika..Tak,że jeśli w drzwiach centralny działa,usterka tkwi w samym zamku klapy.
Jeszcze w opisie jest bezpiecznik 14(10A) -oświetlenie wnętrza ,centralne ryglowanie,
bezpiecznik6 (5A)sterownik centralnego zamka.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Mam podobny problem
Klapa bagażnika przestała się otwierać. Zgodnie ze wskazówkami, zanurkowałem, otwarłem, zdemontowałem osłonę klapy, mam zablokowany siłownik od centralnego, ale...
bezpieczniki mam niestety w porządku. "Niestety", bo siłownik od centralnego nie występuje jako część zamienna i trzeba kupować cały zamek za ok 280zł. Rozebrałem siłownik, ale nie wiem czy można z tym jeszcze cokolwiek zrobić, a nie bardzo mam wolne 300zł, aby zainwestować w taką pierdołę. No ale bez tego bagażnik mam tym razem cały czas otwarty...
Ma ktoś jakiś pomysł?
A miał ktoś objaw 'miękkie' klamki bagażnika w Octavii? Przy otwieraniu naciska się za swobodnie bez żadnego oporu, klapa pozostaje zamknięta. Pomaga dopiero włożenie kluczyka do zamka klapy i przekręcenie, wtedy klamka wraca do normalnej pozycji i bagażnik pozwala się otworzyć. Ma ktoś na to jakąś radę?
nie wiem czy o to Ci chodzi ale u mnie na zamkniętym centralnym też jak wcisnę klamkę to nie wraca do swojej pozycji wiec może TTTM
Mam identyczny objaw, ale póki się mimo wszystko otwiera/zamyka nie ruszam. Co tu dużo pisać, po 13 latach twardości miała prawo zwiotczećZamieszczone przez MANjaK_01A miał ktoś objaw 'miękkie' klamki bagażnika w Octavii? Przy otwieraniu naciska się za swobodnie bez żadnego oporu, klapa pozostaje zamknięta. Pomaga dopiero włożenie kluczyka do zamka klapy i przekręcenie, wtedy klamka wraca do normalnej pozycji i bagażnik pozwala się otworzyć. Ma ktoś na to jakąś radę?
WitamZamieszczone przez zbnMam identyczny objaw, ale póki się mimo wszystko otwiera/zamyka nie ruszam. Co tu dużo pisać, po 13 latach twardości miała prawo zwiotczećZamieszczone przez MANjaK_01A miał ktoś objaw 'miękkie' klamki bagażnika w Octavii? Przy otwieraniu naciska się za swobodnie bez żadnego oporu, klapa pozostaje zamknięta. Pomaga dopiero włożenie kluczyka do zamka klapy i przekręcenie, wtedy klamka wraca do normalnej pozycji i bagażnik pozwala się otworzyć. Ma ktoś na to jakąś radę?
Objaw miękkiego zamka zdarza się gdy rygiel(ślimak) od zamka wsuwa się za daleko i się blokuje.
Ja zrobiłem to tak iż rozkręciłem to małe pudełeczka gdzie jest ten ślimak i silniczek, dałem gumkę recepturkę (to miałem pod ręką ) nasmarowałem to wszystko smarem grafitowym i od dwóch lat wszystko ok.
Godzinka spokojnej roboty.
Pozdrawiam.
Seba
problem z zamkniętą klapą mam i ja.. mam pytanie czy podczas tego awaryjnego otwierania klapy od środka poprzez odciągniecie tego rygla jest możliwość później tym samy ryglem zablokować klapę.. chodzi mi o to, że jak otworzę tę klapę i np. nie uda mi się nic samemu naprawić to klapę będę miał cały czas niezamkniętą bo siłownik już jej nie zamknie..
[ Dodano: Wto 26 Lip, 11 17:41 ]
Panowie, sam sobie odpowiedziałem, sprawdzałem osobiście, można zamknąć, ta dźwignia to przecież cały zamek, który jest na sprężynie, można wiec otwierać i zamykać do bólu
aras
I ja sie przyłączę do tematu..... Proszę o w miare szybka i zwięzłą odpowiedz. Moja O2 Kombi 2007r. Problem następujący. Przy wyłączonym silniku bez kluczyka w stacyjce otworze z ręki normlanie z pilota rownież, lecz gdy silnik jest włączony lub gdy silnik wyłącze ale kluczyk jest nadal w stacyjce - bagażnik nie drgnie. Co mozę być nie tak lub co ja zle robię. Proszę o podanie ewentualnych usterek + jak mozna je zlikwidować
z góry dziękuję, Eddy
Wydaje mi się, że to wtyczka od mikrostyku. Pokazuje na blacie kontrolkę otwartych drzwi.Zamieszczone przez przemek88możecie mi powiedzieć co to za wtyczka jest w zamku w klapie bagażnika (kombi)?
Obrazek
naprawdę nikt nie wie co to za wtyczka?
Panowie taki sam problem z klapą mam i ja. Jak otwieram centralny a ktoś za szybko pociągnie za klamkę od bagażnika to się wszystko blokuje i już klamka lata luźno i nie otworzy się klapy bagażnika. Problem polega na tym że cięgno od klamki popycha takie ucho które następnie popycha ucho od zamka i to potrafi czasem się czasem zakleszczyć i już wszystko przestaje reagować.
