stuki w drzwiach przednich OI
  • Brenas
    jedynie bym zmeinil te miejsce na krakowskim terenie bo w grubej rybie sa dos wysokie Ceny za wysokie jak dlamnie bym zmienil na inna taka dla normalnego polaka
  • figur
    • 13
    witam,
    od paru dni zaczęło coś mi stukać w przednich drzwiach od kierowcy. najczęściej przy jeździe z góry na wyższych biegach hamując silnikiem oraz przy przyspieszaniu (najczęściej występuje przy dodawaniu i odejmowanie gazu). kotwicę od zamka mam starego typu - bez podkładki gumowej. prosty patent z WD40 zapodany w poście http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...wiach&start=15 u mnie nie działa. może ktoś z forumowiczów poradzi co to może być?
    pzdr
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Owin tą kotwicę taśma izolacyjna. Na jakis czas powinno pomóc, patent zaczerpniety od Asów ze Skody :wink:
      _
      • Maru 123
        • 4660
        figur, A DRZWI MAJĄ LUZY NA ZAWIASACH?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • figur
          • 13
          patent z taśmą tylko trochę zmniejszył stuki. a na zawiasach minimalny luz wykryłem
          • lukas_ig
            • 230
            Bo prawdopodobnie drzwi zle się układają po zamknięciu. Tam jedyna regulacja jaka jest to właśnie na tej 'kotwicy'. U mnie się tak stalo ze musialem tą 'kotwice' opuscic bo od zamykania drzwi zamek podbil ją do góry. Powodowalo to trzeszczenie drzwi przy kazdym ruszaniu i hamowaniu.
            PerfectService by
            • yacoreq
              • 9
              Witam! Jestem pierwszy raz na forum. Od 1,5 miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem octavki z 2008r. z slinikiem 1.6 BFQ bez gazu. Autko ma minimalny przebieg 22000km, z czego ja zrobiłem 2000km. I kilka dni temu pojawił się ten sam problem - stuki w prawych drzwiach przednich, przy gwałtowniejszym ruszaniu i hamowaniu. Co jest tego powodem?
              Wkurza mnie to okrutnie, zwłaszcza, że przedtem jeździłem daewoo nexia i było to samo. Wtedy pomogła wymiana sworzni w zawiasach drzwi, a tu nie wiem co robić. Kolejne (moje drugie) auto i znowu to stukanie... Wrr! Proszę o pomoc!
              Yacoreq
              • #8
                otworz delikatnie drzwi tak ze 20 cm i sprawdz gora dol szarpiac, jesli ma taki przebieg 22000?!?! to dziwne zeby juz zawiasy chyba ze zjadles jedno 0 w przebiegu to wtedy napewno zawiasy.
                ja mam 270 tys. no i stukaja te przednie, choc raczej przy wyjazdach na krawezniki kiedy na karoserie dzialaja sily skretne. Kupilem ten mniejszy zawias izeby na probe go wymienic kosztowal ori 50 zl, z tym ze jeszcze nie wymienilem, wiec nie wiem czy wystarczy tylko jego zrobic czy tez ten duzy, ale on jest drogi.
                • yacoreq
                  • 9
                  Auto ma rzeczywiście tylko 22 tyś. km. Nie ma luzó na zawiasach - otwierałem pod różnymi kątami, szarpałem góra dół, ale siedzą dobrze. Drzwi nie są opadnięte itd. Zastanawiam się, czy te stuki nie są z zamką, chociaż na ucho wydaje mi się, że bardziej je słychać z okolic zawiasów jednak.
                  Yacoreq
                  • mariush19
                    • 646
                    Jeśli są luzy to na tym dolnym, u mnie też stuka przy ruszaniu/hamowaniu/nierównościach ale luz przy lekko niedomkniętych drzwiach jest około 1cm. Jak zamykam drzwi to czuję jak podskakują przy zamknięciu, bo właśnie ten 1cm opadły. Ciężko kupić ten dolny zawias w dobrej cenie i żeby być pewnym że luzu nie będzie miał. Ori nówka bardzo droga chyba ponad 200pln
