[O1] nowe swiece padly??
  • Wojteg
    • 10
    Ja tak miałem. Wymieniłem klocki tylko z tyłu bo z przodu były przyzwoitej grubości. Po co wymieniać jak coś jest sprawne, chyba że masz kasę na zbyciu no to wymieniaj
    Sorry ty nie masz tarcz z tyłu nie podpatrzyłem na opis silnika ops: Ale zrób porządek z
    bębnami.
    A skąd wiesz że bębny są złe ?
  • orzus
    • 59
    Witam! połtora tygodnia temu wymienilem rozrząd, olej i przy okazji świece na NGK platinum. Samochod smigal przez tydzien bez zarzutu do czasu kiedy to rano po odpaleniu ladnie zadziałało ssanie, obroty ok 1200 obr. lecz jak wrzucilem bieg i zaczalem ruszac to przestal pracowac na wszystkie cylindry. obroty spadły i szarpało autem. Jednak gdy dodalem gazu to sie wszystko uspokoilo. Pozniej przez caly dzien bylo ok. nawet gdy stal kilka godzin i ostygł. Tak miałem przez 3 dni pod rzad. Podejrzenie mam co do tych swiec ale nie mam pewnosci. Macie jakies inne sugestie??
    • gregor6
      • 488
      Może kable WN. Kiedy wymieniałeś :?:
      • orzus
        • 59
        tu chyba nie ma kabli, sa 4 cewki i od nich juz tylko wtyczki z przewodami elektronicznymi
        • Maru 123
          • 4660
          Zamieszczone przez orzus
          tak-VAG
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • gregor6
            • 488
            W takim razie tak jak kolega Maru 123 pisze only VAG
            • Maru 123
              • 4660
              orzus, miałem też taki problem i winna okazała się być właśnie cewka(211zł w ASO) ale sprawdz czy napewno bo może to zupełnie coś innego a objawy takie jak z cewką :wink:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • orzus
                • 59
                jedna cewke wymieniałem jakis miesiac temu ale wtedy objawy byly inne tzn wogole nie palil na jeden cylinder i swiecil sie check engine...
                • Maru 123
                  • 4660
                  A MOŻE PRZEPUSTNICA CI PRZYCINA SIĘ?
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • orzus
                    • 59
                    a jak to sprawdzic??
                    • Maru 123
                      • 4660
                      orzus, vagiem :roll: możesz jesszcze zdjąć przewód doprowadzający powietrze od IC i zobaczyć czy przepustnica nie jest brudna ale to wszystko to takie wróżenie z fusów i bez\ vaga ciężko będzie wykryć usterkę
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      • orzus
                        • 59
                        wiem wiem, tylko do darmowego vag'a bede miał dostep dopiero w przyszlym tygodniu. Tylko czy vag pokaże blad jak w danej chwili bedzie wszystko chulac jak nalezy?? Pokombinuje jeszcze z wymiana swiec spowrotem na stare, bo na nich bylo ok.
                        • Maru 123
                          • 4660
                          tak bo komputer zapisze to w swojej pamięci :wink: może pomoże wykasownie błędu
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          • orzus
                            • 59
                            ok dzieki jak znajde przyczyne dam znac, o ile znajde
                            • Maru 123
                              • 4660
                              orzus, :wink:
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
