ciekawe ile to wyjdzie a ja mam wrazenie ze 2 bieg cos malo plynie wchodzi jeszcze do kompletu aaa
[O1] Kluczyk (scyzoryk) - guzik otwierania nie reaguje
Octa 1, 2005 rok, kluczyk scyzoryk.
Jak naciśniemy zamykanie to zamyka (central, alarm załącza), nacikamy otwieranie - zero reakcji (central, alarm, kontrolka).
Godzinę wcześniej działał.
Bateria?
Elektronika?
Kto to naprawia? ASO?Pozdrawiam Bartek.
Current: Honda Civic
Ex: O1
Golfista, mi też wczoraj na warszawskim spocie się popsuł kluczyk- nie otwierał auta z przycisku- rozkręciłem--> ułamał się kawałek plastiku który robił opór dzięki czemu można było wcisnąć przycisk może to i9 to u Ciebie :wink:
a kluczyki to ważna sprawa bo później jak coś to z odszkodowaniem może być problem w razie kradzieży
A jak się to rozbiera?Zamieszczone przez szkodarozbierz to gówno i odegnij blaszkę, która tam przewodzi, pewnie trochę oklapła
Pozdrawiam Bartek.
Ex: O1
Dokładnie to było.Zamieszczone przez szkodarozbierz to gówno i odegnij blaszkę, która tam przewodzi, pewnie trochę oklapła
Bateria miała 3.2 V (?) i podgiąlem te blaszki co tam były, wyjąłem płytkę i działa !!!!
Dziękuję !!!Pozdrawiam Bartek.
Ex: O1
Baterie kupisz nie tylko w ASO.W sklepie (serwisie) komputerowym też takie mogą mieć.
Pytaj o CR2032
Nawet jak ma 3.2 v ???Zamieszczone przez WlodiDMBaterie kupisz nie tylko w ASO.W sklepie (serwisie) komputerowym też takie mogą mieć.
Pytaj o CR2032
Pozdrawiam Bartek.
Ex: O1
podlacze sie do tematu
u mnie nie swieci podczas klikania ta dioda czerwona. tez mote to byc przez to że cos nie lączy?? Probowalem go rozkrecic ale boje sie ze cos urwę...
Nic nie urwiesz ja rozebrałem go nożemZamieszczone przez orzuspodlacze sie do tematu
Otwórz go (w senie naciśnij guzik rozkładania)
w miejscu gdzie chowa się klucz masz wgłębienie - wsadź tam coś ostrego (ja użyłem czubek noża) - klucz rozsunie się na 2 części (jedna z przyciskami) a druga ze "scyzorykiem"
potem tą część z guzikami otwierasz "poziomo" w szparę dookoła wsadź ostrze noża ale na płask - rozejdzie się na górę (z guzikami) i dół (z baterią)
W części z baterią masz płytkę mocowaną na wcisk.
Ja ją wyjąłem - sprawdziłem czy dzialają mikroprzełączniki i podgiałem blaszko od baterii.
Sprawdź tez napięcie bateriiPozdrawiam Bartek.
Ex: O1
jak otwiera i zamyka, to zupełnie, ale to zupełnie bym sobie nie zawracał gitary.Zamieszczone przez orzuspodlacze sie do tematu
u mnie nie swieci podczas klikania ta dioda czerwona. tez mote to byc przez to że cos nie lączy?? Probowalem go rozkrecic ale boje sie ze cos urwę...saport techniczny baj DGW
ja ma taki pilot do tunera tv, że podczas przerzucania programów zapala się czerwona diodka. jeśli się nie zapala to znak, że bateria jest na wyczerpaniu, może w tym przypadku działa tak samo....chyba, że się mylę :?Zamieszczone przez orzuspodlacze sie do tematu
ops:
