Poszarpywanie na 3-ce
  • hołek
    • 9
    Skusiłem się w Lidlu i kupiłem zapas na 2 samochody na zime (cały zeszły rok przejeździłem na tych płynach i miałem zaufanie) a tu zonk: przy - 5 marznie. Nie pomogło płukanie zbiorniczków. Żona omal mnie nie uszkodziła, przynajmniej słownie wyraziła taki zamiar, za rzekomą próbę sfingowania wypadku.
  • masoyama
    • 16
    Witajcie!
    Ostatnio jadąc sobie spokojnie na 2-ce przed zmianą na 3-kę poczułem lekkie poszarpywanie silnika, ale auto dalej jechało normalnie.
    Myslę że to nie był notlauf, gdyż nie czułem potem przymulenia.
    Jadąc pod wiadukt na 3-ce pojawiło się to samo tzn.: jedzie ale do samej góry poszarpuje, jakoś tak równomiernie, potem 4-ka i wszystko ok.
    Było to w sumie na zimnym silniku, bo wskazówka tylko lekko się wcześniej poruszyła.
    Po nagrzaniu pojeździłem trochę ostrzej i było w porządku?
    Myślicie że to może być od paliwa? Nalałem pierwszy raz na Statoil, zawsze Shell i wydaje mi się ciut bardziej mułek?
    Dzięki
    • bogusg
      • 355
      jesli masz przejechane ponad 200 tys. km to moze byc nastawnik pompy
      Teraz xenony by krzynol
      • masoyama
        • 16
        Mam przebieg 118 tys. świeżo wymieniony olej, filtry oleju i powietrza....?
