Zamieszczone przez migdał
[O1] Chrobotanie??? Namiary na dobrego mechanika Bydgoszcz!!
Żeby czasami kupujący nie widział, że dzwonek był :?: :twisted:Tagi: Brak
Podczas jazdy z prędkością 30-50 km/h słychać CZASAMI chrobotanie (jakby coś tarło, niezbyt miły dźwięk) z tyłu auta, czy może być łożysko???
Przy prędkościach wyższych niż 60 km/h nic nie słychać.
Dodam jeszcze że tydzień temu miałem wymieniane linki od hamuca ręcznego (mam bębny) i po tej wymianie (jakieś 2-3dni) usłyszałem to dziwne chrobotanie - czy może mechanik coś źle zamotował ???. Dodam że bębny nie są ciepłe po przejechaniu około 25 km.
Czy przy zdjęciu bębna można zauważyć pęknięte łożysko???
Jak ma ktoś namiary na dobrego mechanika W Bydgoszczy bardzo poproszę i z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi, odpowiedz i sugestie itd.
Warsztat Mechaniczny
"KUBAL"
Czesław Łopacki
-naprawy blacharskie, mechaniczne, elektryczne, wymiana oleju
-naprawa i wymiana tłumików
ul. Osiedlowa 7
tel. 502329007
to jest warsztat na rogu Wolna-Osiedlowa w Fordonie
gdybyś dzwonił to ten numer jest do mechanika
naprawde super mechanik w super cenach polecam
prawdopodobnie masz jakis problem ze szczekami moze zbyt mocno naciagnieta linka a moze poprostu zle sie spasowaly ale to najlepiej u mechanika
W sobotę odwiedziłem mechanika i okazało się, że kawałek blaszki ochronnej przy bębnach oderwał się i zaczął się mielić.
Po wydmuchamiu sprężonym powietrzem wszystko wróciło do normy.
Temat uważam za zamknięty
