ABS nie ma nic wspólnego z wpadającym pedałem. Jeśli pedał wpada to wina płynu, może cylinderka. Zajrzyj od tył pod koła i zobacz czy któreś nie jest mokre. Problem uciekającego płynu hamulcowego jakczęściej pojawia się z tył na cylinderkach. I to nie jest tak że płyn nagle nam w całości ucieknie. Staje się to stopniowo. A efekt jest taki że cały system jest gdzieś dziurawy i to sprawia że jest ujście co powoduje że pedał wpada w podłogę. Trzeba sprawdzić cały system i dobrze odpowietrzyć. Może jednak być tak że płyn jest stary. Pamiętajmy że płyn jest hydroskopijny, a więc wchłania z czasem wodę. Może być tak że w pojemniczku tym może nawet ten płyn na jakiś czas przymarznąć co stwarza że w czasie hamowania przy naciśnięciu na pedał do przewodów zamiast płynu dostać się może powietrze i mamy wtedy pedał w podłodze. Przyczyna taka że powietrze nam się spręży a płyn nie i to dlatego pedał nie ma żadnego oporu gdyż pcha powietrze w system co sprawia że będziemy mogli dalej naciskać pedałem aż praktycznie poczujemy podłogę. Nie jest tak że wcale nie zahamujemy ale z takim problemem jak najszybciej do warsztatu na sprawdzenie najczęściej z tył tych cylinderków czy trzymają. Jeśli trzymają - zalejcie nowy płyn i dobrze odpowietrzcie. Nie jeździjcie z takimproblemem bo zrobicie krzywdę sobie a jeszcze gorzej jak komuś, bo najgorzej to by było gdybysmy się nie zatrzymali na przejściu i co? Hamulce mają być jak brzytwa i nie mieszajmy do tego ABS-u bo on nam ma pomóc w ekstremalnych tylko sytuacjach. Nie może być tak że mamy problem z hamulcem, tak poprostu nie może być.
komunikat ostrzegawczy po zmianie żarówek
dziś zamontowałem lampy soczewkowe do mojej octy. Przy okazji wymiany lamp zmieniłem żarówki z fabrycznych PHILIPS - ów na PHILIPS - y Blue Vision. Po zmianie żarówek na wyświetlaczu pojawiło się ostrzeżenie o spaleniu się którejś z nich, co faktycznie nie miało miejsca. Po zgaszeniu samochodu i powtórnym odpaleniu komunikat ostrzegawczy znikł. O co mogło chodzić komputerowi :?:"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
a kupiłeś o tych samych parametrach żarówki chodzi mi o oporność żarówki powinny być 55 watDaniel
dokładnie tak, komunikat pojawił się tylko jeden raz.Zamieszczone przez liloa kupiłeś o tych samych parametrach żarówki chodzi mi o oporność żarówki powinny być 55 wat"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
