[O1] Problem z odpalaniem TDI AGR
  • Piotr833
    • 19
    witaj.
  • srubox
    • 91
    Witam...Mam octavie 1.9 tdi 90km AGR przebieg 369 tys.km...Silnik ogolnie jest w stanie idealnym...nie bierze oleju, ma moc, wszystko cacy...Silnik ma zrobionego chipa oraz zwiekszona dawke rozruchu na cieplym silniku...Problem tkwi w tym ze np.rano odpale, pojade do sklepu(silnik nie ma jeszcze 90 stopni) wroce zgasze i przyjde za 15 minut to auto nie chce zapalic...zauwazylem ze im dluzej stoi tym dluzej trzeba krecic zeby zaskoczyla(czasami lapie dopiero za trzecim razem krecenia po 10s)...natomiast jak silnik nagrzeje sie do 90 stopni pali od strzala...swiece,filtry,zaworek w filtrze,rozrzad wymienione, kat wtrysku idealny...nie wiem juz co sie dzieje;/...pomozcie prosze.
    • dees
      • 217
      A przed wymianą rozrządu był ten problem???
      pzdr SD
      pryncypal
      • srubox
        • 91
        tak...przed zmianą tez był ten problem.
        • dees
          • 217
          Sprawdz czy nie ma błędów czujników, temp. powietrza, prędkości obr. silnika, nastawnika dawki paliwa. Czy w przewodzie dolotowym do pompy cały czas jest paliwo?
          pzdr.SD
          pryncypal
          • rob555
            • 748
            a mi to wyglada na nieszczelnosc w paliwie...na poczatek filtr paliwa wraz z plastikowym trojnikiem nowy
            Diagnostyka i tuning
            hybrydowe wtryski i turbiny
            www.tune-up.pl
            • srubox
              • 91
              wszystko bylo sprawdzane...nie ma zadnych bledow...a o co chodzi z tymi predkościami obr. silnika?...oczywiscie w przewodzie caly czas jest paliwo.
              [ Dodano: Wto 17 Mar, 09 15:34 ]
              filtr jest nowy Bosch a trojnik tez wymienilem na nowy bo mialem troche powietrza w wezyku ale i to nie pomoglo.
              • dees
                • 217
                Dane z czujnika prędkosci obr. decydują o momencie wtrysku.
                pryncypal
                • srubox
                  • 91
                  Zauważyłem ze po dlugim kreceniu silnik zapali to za autem jest chmura siwego dymu...czyli nazbieralo sie duzo ropy?
