nieduza utrata mocy
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    nieduza utrata mocy
    nic, a co ma być? przecież to nie sa opony na codzień :roll: na codzień mam cywilne opony, na których deszcz mi nie straszny, tylko niestety nie da się w pełni wykorzystać mocy :lol:
  • boozee
    • 347
    nieduza utrata mocy
    Witam. jestem wlasnie po wymianie paska klinowego, napinacza,i jedokierunkowego sprzegielka alternatora.Moj problem polega na tym,ze przed ta wymiana samochod jezdzil w sposob ktory bylem naprawde zadowolony,lecz po wymianie tego zestawu odczuwam utrate mocy.Wiem,ze mechanik zdejmowal pare rurek idacych od IC i odpinal akumulator.Sprawdzalem przewody od IC i wszystko jest ok, czyzby cos sie zresetowalo przez odlaczenie acu?Najgorzej utrate mocy mozna zauwazyc na 4 i 5 biegu kiedy to auto przyspiesza gorzej niz bylo wczesniej a no i predkosc max jest teraz 180 a nie 195 jak bylo rowniez wczesniej i trzeba na nia chwilke poczekac.
    Dodam,ze nie mam mozliwosci podlaczenia Vaga.
    Wlasnie odlaczylem przeplywke i sie przejechalem.Jechal jak SDI,podpialem ja ale jak bylo tak jest tzn. tak samo jak przed odpieciem przeplywki.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
