[O1] Skrzypienie samochodu :(
  • komarek80
    • 55
    pedro, Ja grzeje 2 razy. żeby było ciekawiej mechanik mi powiedział że zagrzanie świec mam kończyć jak pstryknie przekaźnik bo kontrolka dużo wcześniej mi gaśnie.
    KoMaReK80
  • Damianjg
    • 621
    Mam pewien problem.
    Skrzypi (piszczy) mi samochód i żeby było dziwnie na równej drodze też.
    Skrzypi na większych dziurach na np> kostce cisza. Jak bujam samochodem cisza.
    Jak trzasne dzwiami tez zaskrzypi
    Co to moze być. Dodam iż jest to w okolicy zawieszenia ale nie potrafie zlokalizować
    • boozee
      • 347
      Re: Skrzypienie samochodu
      Powodow moze byc kilka, moga ta byc gumy na stabilizatorze, sprezyny badz elementy metelowo-gumowe(wahacz).U mnie pomogla wymiana gumek na stabilizatorze.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
      • AdamB
        • 8048
        Damianjg, prawdopodobnie gumy stabilizatora. Trzeba je przesmarować lub wyciągnąć i talkiem posypać w miejscach styku z drążkiem stabilizatora.
        Skrzypienie tych gum nie zawsze oznacza ich zużycie. W Fabiach taki hałas był nagminny.
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Damianjg, u mnie w leonie, a podejrzewam, że to te same zawieszenie, piszczała guma na wahaczu. jak podniesiesz przód na lewarku /lewy czy prawy/, to sam zobaczysz, taka kulka z gumy. ja ze strzykawki zaaplikowałem troszkę oleju.......i przestało :lol:
          ale u ciebie może być coś innego. sprawdź wszystkie miejsca gdzie są gumowe podzespoły, drążki ich mocowania itp. przeważnie tam zbiera się kurz i piach i jak jest sucho to piszczy...trochu oliwki i powinno na jakiś czas przestać :wink:
          • Damianjg
            • 621
            Gumy smarowane. Ogólnie wypsikałem go od spodu smarem w sperju i nic nie pomaga
            Z tyłu też są piski
            • boozee
              • 347
              A moze wymien gumy stabilizatora,bo nowe to niesmarwane,a najtansze z wymienionych wyzej czesci.
              • ufo
                • 1475
                Zamieszczone przez Damianjg
                smarem w sperju
                też tym próbowałem, to gówno :!: wstrzyknij oliwkę ze strzykawki miedzy elementy z gumy a metal, z gruba igłą, ale wcześniej podnieś samochód by wszystko było luźne... :wink:
                • rollcage
                  • 168
                  Damian nie wiem na ile Cie to zadowoli...
                  w zeszłym roku wymieniłem gumki i łaczniki... i spokój...
                  100 zł i godzinka roboty nie wydaje mi sie duzo..
                  kupowane w naszym "cudownym" ASO w jeleniej....
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    a sprawdz czy to nie skrzypi koncowka drazka kierowniczego
                    • g_rego_r
                      • 496
                      Zamieszczone przez boozee
                      u mnie też ale wtedy jeszcze miałem furę na gwarancji więc załatwiłem wszystko w ASO
                      [ Dodano: Sro 18 Mar, 09 22:33 ]
                      oczywiście wtedy jeszcze miałem O1
                      • Damianjg
                        • 621
                        Zamieszczone przez rollcage
                        Tylko 100 ???? Ja jak byłem to powiedzieli 60 zł za sam łącznik
                        Dziś pojadę na trzepaki bo tył też mi skrzypi
                        • Tomczyk_L
                          • 35
                          Damianjg, Obstawiał bym gumy stabilizatora, miałem podobną sytuację wystarczyło troszkę przyhamować żeby samochód się bujnął i już skrzypiało, nie powiem denerwujące było to bardzo. Kupiłem gumy stabilizatora firmy Febi 34 zł za dwie szt. 0,5 h roboty i do dziś cisza aż miło. Tylko nie zapomnij posmarować ich jakąś pastą, mydłem bądź nawet ludwikiem byle nie olejem bo reaguje z gumą i się szybko skończą.
                          Powodzenia
                          Łukasz
                          Skoda Octavia L&K Combi
                          TDI RULEZ
                          • zakum7
                            • 53
                            Damianjg, umnie to samo mam i też zabieram się za robotę. Właśnie na jakiś nierównościach (kostka itp) piszczy z przodu jakbym świerszcze tam wrzucił. Trochę to wkurza bo auto pięknie się prezentuje a ja podjeżdżam pod blok a tu piszczy że już z za rogu go słychać. Tak samo jak zamykam przednie drzwi albo maskę. A samochodem kołysałem w każdą stronę i nawet pisknięcia nie ma. Tęż podejrzewam że to będzie przy przednim zawieszeniu gdzieś. Tylko dziwne bo samochód ma 49000 przebiegu i 4 latka więc te gumy chyba są naprawdę liche skoro to one tak piszczą.
                            • Damianjg
                              • 621
                              Problem rozwiązany <jupi>
                              Piszczy chłodnica (znaczy mocowanie)
                              Z jednej strony dobrze z drugiej źle Trzeba się dostać i naprawić.
                              Dzięki wszystkim za porady. Przyda się kiedyś
                              [ Dodano: Czw 19 Mar, 09 17:44 ]
                              Właśnie wróciłem z kanału.
                              Chłodnica ocierała o ten metalowy pas na dole. Nie wiem może poduszki się zużyły. Narazie podłożyłem piankę aby nie piszczało.
                              • anaksagoras
                                • 11
                                Tak mi się przypomniał wątek ze skrzypieniem w mojej octavii. Szukałem go dłuuugi czas a to okazało się że na nierównościach oparcie fotela skrzypiało...
                                • tom.tom
                                  • 296
                                  skrzypienie piski hałas w środku z tyłu Octavia I
                                  Uwaga uwaga !!! U mnie skrzypiało strasznie (niemiłosiernie wręcz, szczególnie w zimie)... mocowanie pompy paliwa pod tylnym siedzeniem. Na każdej dziurze, na każdym zakręcie. Dopiero wykumałem to, gdy jechałem jako pasażer i w trakcie jazdy zacząłem rozbierać tylną tapicerkę w aucie :rant
                                  Więc pompa paliwa jest osadzona w zbiorniku w dużej, gumowej uszczelce. Z góry jest przykręcona plastikową "nakrętą". I piszczało to osadzenie w gumie właśnie. Popsikanie silikonem zadziałało (nie wiem czy mi teraz tej gumy nie zeżre, ale mam to gdzieś, ważne że nie piszczy, nie skrzypi i nie jęczy)
                                  Pozdrawiam tom_tom
