Spalanie TDI AHF
  • witekk963
    • 8
    Spalanie TDI AHF
    aha,czyli musisz nasłuchiwać
    Ja zawsze czekam jeszcze chwile (2-3s) po zgaśnięciu i zaczynam kręcić.
    Po 6 dniach postoju i paliwie z BP przy -10 pali bez problemu auto i aku z 06r.
  • Tomczyk_L
    • 35
    Spalanie TDI AHF
    Od pewnego czasu zaobserwowałem wzrost spalania, jak dotąd po mieście mieściłem się w przedziale 6-7 zimą ok 7,5 tak teraz mam 9,2l/100. To pierwsza rzecz jaką zauważyłem druga to to że spalanie chwilowe strasznie się zwiększyło na I- szym biegu jadąc tak do 2500-3 tys obr jest rzędu 22.5l i teoretycznie tak na każdym wyższym biegu czasem nawet 28l gdzie wcześniej 13-15l to był max z tego co pamiętam. Na biegu jałowym jest 0,6-0,7l. Powiedzcie co to może być.
    Wymieniłem ostatnio czujnik temperatury, ale raczej to nie może być przyczyną.
    Łukasz
    [ Dodano: Sro 18 Mar, 09 17:02 ]
    Dodam ostatnie błędy z Vaga:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    (DLATEGO GO WYMIENIŁEM)
    17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
    P1155 - 35-00 - -
    Pomocy idzie lato a spala mi jak smok
    Skoda Octavia L&K Combi
    TDI RULEZ
    • Deco
      • 612
      pokasuj błędy na vagu i zobacz czy nadal będziesz miał takie spalanie.
      Ja takie średnie spalanie mam gdy stoję non stop w korku i tylko jedynka, dwójka i hamulec. A co do chwilowego spalania to nim bym się w ogóle nie przejmował. Czy podczas hamowania silnikiem komp pokazuje Tobie 0l/100km na chwilowym?? I czy rzeczywiste spalanie potwierdza spalanie z kompa??
      • Tomczyk_L
        • 35
        Teraz właśnie nie pokazuje zera cały czas coś spala nawet jak jadę na luzie to spala 5-6l dopiero jak sie całkowicie zatrzymam to jest 0.6 l. Błędy pokasowałem. Zobaczę czy się pojawią. W korku to bym zrozumiał ale korek to u mnie rzadkość. Co do spalania kompa to mieści się w granicach błędu w stosunku do rzeczywistości. Ale 9l/100 jak na 1.9 tdi to bardzo dużo.
        TDI RULEZ
        • Deco
          • 612
          A co z rzeczywistym spalaniem??
          • Grisza
            • 71
            Moje spalanie to średnio 5,5l, przy ekonomicznej jeździe 4,9l :wink:
              Zima bedzie palic duzo. Mi AHF jak krecilem tylko po miescie palil i po 8-8,5l. Srednia z calego roku wychodzila na poziomie 6l, wiec tragedii nie ma.
              Dla przykladu BKD jak zrobilo sie zimno i pokonywałem zawrotne dystanse w żółwim tempie to spalanie czasem bylo po 11-12l, a srednie potem oscylowala okolo 9l.
              Z 14kkm spalanie w podpisie
              • Tomczyk_L
                • 35
                Moje średnie spalanie to tak 7,5 - 8l po mieście teraz a miałem 6,5-7l. Dziwi mnie fakt że nagle podczas przyśpieszania chwilowe pokazuje 25l do tej pory tego nie było teraz mogę to porównać do jazdy benzyną porównywalne spalanie. Jak miałem Passata B5 1.8 20V też tak pokazywało chwilowe ale benzyna OK a to jest diesel. Co to może być. Czy może mieć na to wpływ jednak ten czujnik temp. Zaczął mi jakoś dziwnie świszczeć najbardziej słychać tak do 2000obr. Może ciągnie gdzieś lewe powietrze przez przewody podciśnienia, ale czy to może mieć wpływ na spalanie ?
                TDI RULEZ
                • centrix
                  • 3
                  i co z tym spalaniem? wymyśliłeś coś wkońcu bo mam ten sam problem...
                  • rafalis222
                    • 160
                    Jaki problem jeżeli mowi że pali mu średnio 5,5 do 4,9 to wszystko oki, a chwilowe zużycia moga byc różne . Moja skoda na trasie dojazd do pracy 100 km pali 4 litry jeżeli jade przepisowo oczywiście bez szarpania i gazowania i tyle pokazuje komp . Średnie spalanie na 1500 km wynosi w mojej skodzie równe 5 l oczywiście większośc w trasie kręcę , po mieście spala tak że 6-7 l w zimie , po warszawie np . różnie 5,5 l tak srednio w lecie . Więc z tym spalaniem to tylko kwestia nogi chyba .
                    • gregorianin
                      • 215
                      A oponki masz napompowane czy tylko wyciągnałeś letnie z garażu po zimie i jeździsz na "półkapciach".
                      Widziałeś filtr powietrza?
                      Czy samochód kopci?
                      Moje spalanie AHF to 5.6 w cyklu mieszanym dynamicznie bioestra, normalnego ON mniej o jakieś 0.5l
                      www.DURASOFT.pl
                      -Hamownia podwoziowa
                      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                      -Diagnostyka
                      -Filtry FAP/DPF
                      • bzyq
                        • 129
                        w mojej skodzinie od kiedy rozprawiłem się z notlaufem spalanie wynosi 4-5,5l a kiedy problem z turbiną nie był rozwiązany to potrafił pić nawet z 10l! także... popatrzcie z doładowaniem turbo...
                        VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                        • piotrek1926
                          • 15
                          U mnie spalanie było w granicach 8-10 l /100km , po wyczyszczeniu dolotu i zaworu egr spalanie wróciło mi do 5-6 l w cyklu mieszanym. mam jeszcze w planie wyczyścić turbinke. Dodam, że przed wyczyszczeniem egr-a i dolotu skodzinka nie miała siły jeździć. Teraz śmiga elegancko :diabelski_usmiech . Poniżej fotki dolotu i egr po 250000 km.
                          • smer
                            • 2021
                            Moje średnie spalanie:
                            - lato = 6,2 l/100km,
                            - zima = 7,2 l/100km.
                            I tak np. jazda do pracy (9,5km):
                            - zimą = śr. 8,5l/100km,
                            - latem = 6l/100km.
                            - Maxymalne chwilowe spalanie jakie udało mi się osiągnąć, to 46l/100km (naprawdę ostry but na jedynce),
                            - maxymale średnie spalanie jakie udało mi się osiągnąć (2godzinny wyjazd z osiedla 1000-lecia w Katowicach po koncercie Metaliccy), to 52,5l/100km.
                            Informacyjnie: trasa Katowice - Włochy (półwysep Gargano - 1750km) śr. prędkość 104 km/godz., śr. spalanie 6,0l/100km.
                            Piszę poprawnie po polsku.
                            • lysy_00
                              • 45
                              Mam pytanko dopiero kupiłem Octavie z silnikiem 1,9 90KM. Ile powinno wynosić spalanie chwilowe na biegu jałowym. U mnie komputer pokazuje okolo 1 - 1,2??
                              • soszek81
                                • 1245
                                Różnie.
                                Wersja ALH.
                                Na zimnym zaraz pod odpaleniu 0,9-1,0
                                Jakąś minutkę później zwykle spada do 0,6-0,7
                                Na rozgrzanym silniku 0,4-0,5
                                Oczywiście litry na godzinę.
                                Oczywiście przy wyłączonej klimatyzacji.
                                Z klimą na rozgrzanym silniku - w momencie włączenia - 0,8
                                Po 10-15 sekundach od włączenia klimy stabilizuje się na 0,6
                                Tyle własnych obserwacji.
                                Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                • Iwan89
                                  • 183
                                  Nie wiem jak to jest w oryginale, ale mój AGR na rozgrzanym silniku ma 0,3-0,4 l/h bez świateł nawiewu itd a z nawiewem i światłami waha się od 0,4 l/h do 0,5 l/h
                                  • lysy_00
                                    • 45
                                    U mnie na rozgrzanym silniku pokazuje 1,,1 na biegu jałowym?? z czym to moze byc zwiazane??
                                    • Iwan89
                                      • 183
                                      lysy_00 a jak jest u Ciebie z mocą silnika, nie jest słabszy?
                                      Od dawna pokazuje Ci ten 1 l/h?
                                      Jak wygląda spalanie podczas jazdy?
                                      • lysy_00
                                        • 45
                                        jezdzilem wcześniej Omega z silnikiem 150KM w dieslu. ale jak na 90KM to powiem wam ze radzi sobie. wkreca sie w obroty nie ma problemu z predkościami ani z wyprzedzaniem. Zauważylem ze komputer mam w pozycji 1. Czy muszę przejsc na drugi tryb komputera i dopiero sprawdzac??
                                        [ Dodano: Wto 20 Kwi, 10 17:20 ]
                                        Spalanie podczas jazdy udało mi sie na trasie z pred. do 100km/h 110km/h uzyskać wg komputera 5,1 l/100km
                                        • Iwan89
                                          • 183
                                          A jakie masz obroty silnika na biegu jałowym? obroty nie falują?
                                          • lysy_00
                                            • 45
                                            obroty 900, i nie faluje trzyma równo
                                            [ Dodano: Wto 20 Kwi, 10 17:26 ]
                                            autko mam dopiero 1 dzień
                                            [ Dodano: Wto 20 Kwi, 10 17:27 ]
                                            wymieniłem olej , filtr oleju, filtr powietrza, jak ją kupiłem to tak pokazywała 1,1 l/h
                                            • wofek
                                              • 59
                                              Po tych wymianach pokazuje mniej?
                                              • adamusiek
                                                • 1123
                                                a gdzie jest podane spalanie chwilowe na biegu jałowym :?: :wink:
                                                jak odpalę samochód to na chwilowym zawsze mam 6.9 :roll:
                                                • wofek
                                                  • 59
                                                  W starszej wersji Octavii (ze starym komputerem - przed liftem) komputer nie pokazuje spalania w l/h ale w l/km. Komputer podaje ostatnie zmierzone podczas jazdy spalanie chwilowe na postoju.
                                                  Co ciekawe, ja mam Octavie I po lifcie wnetrza (rok 99) a komputer nie ma podaje spalanie w l/h. Pewnie te zmiany pojawily sie pozniej (wraz z liftem zewnatrz?)
