przeplywka
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    przeplywka
    Zamieszczone przez Fabian LDZ
    do 1.9TDi wg ETKi fabryka przewiduje 72Ah
    i fabrycznie jest oklejony Oryginalnymi naklejkami Skoda-VW a pod spodem jest Varta
    a w mojej O2 1,9 TDI jest jak u toocool'a, 61 AH i 33 A
    dołączając do dyskusji. Rozumiem, że alternator doładuje aku bez problemu, jednak gdy mam wszystko wyłączone. Pytani eco się dzieje, gdy mam właczone światełka, radyjko, CB i climatronik zapyla niczym mały motorek, abym w autku nie zamienił sie w sopelek...
    Jak w takiej sytuacji? Też doładuje? Znajmomy mówił, że kiedyś rozmawiał z elektrykiem i ten powiedział, że jeszcze światła to ok, ale reszte trzeba by wyłączyć aby aku była ładowany.
  • boozee
    • 347
    przeplywka
    Witam.
    Powiedzcie mi jakie sa, jakie powiiny byc objawy po odlaczenie przeplywki?
    Z gory THX
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • bradley
      • 1465
      Takie, ze jedziesz SDI
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • boozee
        • 347
        Bylem dzis na kompie, znalazl blad przeplywki,ale wedlug mnie pokazal sie on, bo ja odlaczalem.Po skasowaniu przejchalem sie i na 3 biegu delikatnie zamulil(3ty.obr.),ale nie wpadl w tryb awaryjny(jeszcze nigdy nie wpadl). Pojechalem znow na kompa i nie wykazalo zadnego bledu. Moze przeplywka swiruje?
        • Deco
          • 612
          ALH ma zmienną geometrie łopatek w turgo?? Jak tak to pewnie masz zapieczone kierowniczki. Mam dokładnie takie same obiawy i kierowniczki chodzą mi bardzo ciężko. Kręci mi do 3 tyś obrotów i później nie ciągnie.
          • oziemi
            • 399
            Zamieszczone przez Deco
            Tak
            • Viniu
              • 517
              Zamieszczone przez boozee
              Nie wiem jak w Skodach, ale w Roverkach uszkodzenie przepływki zawsze oznaczało ograniczenie obrotów do niecałych 4 tys. i zmulenie auta (dostawał więcej powietrza niż ON. Palił za to mniej i mniej kopcił
              • bradley
                • 1465
                boozee, zapnij vaga i zrob logi dynamiczne.
                • boozee
                  • 347
                  bradley, vaga dopiero bede mial w nastepnym tygodniu + uczenie sie obslugi +,+,+=miesiac+.
                  • bradley
                    • 1465
                    Wystarczy tylko znalezc wtyczke, wcisnac wtyczke z kablem, uruchomic vaga a reszte to nawet Jolanta Rutowicz ogarnie :lol:
                    http://rapidshare.de/files/38658431/...turbo.wmv.html <--- tutaj fotofilmoporada z forum audi
                    • boozee
                      • 347
                      Deco, a na ktorym biegu przestaje Ci jechac powyzej 3 tys. czy na wszystkich?
                      [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 19:06 ]
                      wlasnie dostalem sie do sztangi mieszka i ja rozruszalem, zaraz sie przejade i zdam relacje
                      • Deco
                        • 612
                        Najbardziej odczuwalne na 4 i 5.
                        • boozee
                          • 347
                          do 120 idzie jak ta lala, wiecej nie moglem bo duzy ruch ale w nocy przetestuje ja tez tak mialem na 4 i 5 a czasem na trzecim (ale zadko)
                          [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 20:10 ]
                          Pisali na forum, ze trzeba zdjac ubudowe silnika i reka wtedy bez problemu wejdzie i jakis klucz 14.Oszukalem sie tego ustronstwa chyba z pol godziny az wreszcie na "macanego" znalazlem.Ja mam anglika wiec servo mam z drugiej strony i tym samym wiecej miejsca do operacji.Mi wystarczyla szmatka zeby zawinac kciuk,bo po pierwszych paru wcisnieciach zaczal bolec i dalej w dluga pompowac sztange Sztanga chodzi w calym zakresie ruchu i ladnie odbija.Wiec narazie jestem zadowolony do czasu az zrobi sie pusto i zrobie testa.
                          [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 22:27 ]
                          dzisiaj nie posmigam ale jutro jade w dluzsza trase min.bedzie jazda po autostradzie, wiec napewno sprawdze.
                          • Deco
                            • 612
                            Jak odbija dobrze to znaczy, że mieszek jest cały (były przypadki, że potrafił zardzewieć i rozwalić się na 2 części).
                            http://www.youtube.com/watch?v=Gc2awh0O0Bc - tak to turbo chodzi.
                            • boozee
                              • 347
                              porownujac moje do tego na filmie to dokladnie tak samo chodzi sztanga, lekko i plynnie.Nie wytrzymalem i przejechalem sie.Na 1 do okolo 3tys., 2 ponad 4200,3 4.5tys., 4 4tys., a na 5 nie wiem ile obrotow ale 165 i koniec.Ani razu nie zamulil. Co jest kur... grane.Wedlug mnie przeplywka swiruje.
