[O1] Wskażnik temperatury nie pokazuje wszystkich zakresów
  • raga
    • 7
    Zamieszczone przez Damianjg
    To jest chłodniczka oleju silnikowego
    Dzięki :kciukgora
    Pomógł poszło :kufel
  • p_budzik
    Witam Serdecznie
    Na forum jestem nowym użytkownikiem gdyż niedawno kupiłem Octavie O1 i już mam mały problem
    Wskażnik temperatury nie pokazuje wszystkich temp. Podnosi sie do 60 potem opada, przez chwile leży martwy znów dobija do 70 i od razu opada. Później wskakuje na 80 i od tego momentu wszystko "OK"
    Czy ktoś wie o co chodzi?
    z góry wielkie dzięki
    • neverland
      • 16
      Miałem taki sam problem, silnik rozgrzewał się , wskazówka podnosiła się do ok. 70 stopni potem raptownie na 0, parę razy drgała. Wymiana czujnika temperatury rozwiązała problem, wskazówka teraz przy rozgrzanym silniku na połowie skali.
      neverland
      • Agamek12
        • 9955
        Miałem tak w swoim AKL. Wymieniłem czujnik temperatury, ale nic to nie dało. Dopiero po zmianie termostatu wszystko wróciło do normy... A pod korkiem oleju masz "budyń"? Jeśli tak, to masz padnięty termostat...
        • p_budzik
          Zamieszczone przez Agamek12
          Nie mam. pod korkiem czysto.
          • Krzych
            • 671
            ...pod korkiem oleju masz "budyń"? Jeśli tak, to masz padnięty termostat...
            Ciekawa teoria i sposób weryfikacji uszkodzonego termostatu?
            Jeśli chodzi o takie zachowanie wskaźnika (zakładamy czujnik na 100% sprawny), to może być przerwana wiązce (zieleninka) w komorze silnika.
            www.chiptuning.katowice.pl
            • Agamek12
              • 9955
              Zamieszczone przez Krzych
              fakt, zabrakło "wielce prawdopodobnym jest, że"
