witaj.
Gaz
Gaz
Witam mam mały problem chodzi o to że jeśli gdzieś jade zgasze autko to nie moge łatwo odpalić musze zakręcić rozrusznikiem pare razy żeby odpalił lecz jeśli koło kilometra przed zgaszeniem może pół przełącze na benzyne to pali idealnie co może być przyczynom??
masz uszkodzona membrane w parowniku
ot i cala przyczyna
[ Dodano: Sro 09 Wrz, 09 17:21 ]
po prostu parownik do wymiany lub do naprawy (co bedzie taniej)
najlepiej jak pojedziesz do gazownika a on sprawdzi ci cisnienie gazu w parowniku
mialem to samo
byla dzira w parowniku i pomimo ze elektrozawór zamykał gaz to jednak resztka przedostawała się do układu
dlugo tak jezdzilem i stawalo sie coraz gorzej aż auto gasło na wolnych obrotach no a pozniej wcale nie chcialo jechac
diagnoza to dziura w membranie parownika ktora zdiagnozowali przed ostatnim wyjazdem na trase 1000 km
dojechalem na miejsce ale droga powrotna na benzynie bo juz nie dalo rady jechac tak wiec jedz do specjalisty
Re: Gaz
Doświadczyłem tego na własnej skórze. Objawy identyczne, z tym że problemów nie miałem przełączając na benzynę bezpośrednio przed wyłączeniem silnika (nie musiałem wcale jechać ok kilometra na benzynie). Przyczyną była zanieczyszczona i nieelastyczna membrana w parowniku oraz jakiś elektrozawór sterujący dopływem gazu z pominięciem membrany (podobne do "ssania"). Normalność powróciła po regeneracji parownika.Zamieszczone przez Jasiu1907Witam mam mały problem chodzi o to że jeśli gdzieś jade zgasze autko to nie moge łatwo odpalić musze zakręcić rozrusznikiem pare razy żeby odpalił lecz jeśli koło kilometra przed zgaszeniem może pół przełącze na benzyne to pali idealnie co może być przyczynom??
Pozdrawiam.
