[O2] Gdzie znajduje sie w silniku 1.9 Tdi BJB czujnik G28?
  • pazerus
    • 5
    Mam pytanie do użytkowników sterowania głosem w Columbus / RNS 510:
    jaka jest użyteczność tej funkcji w praktyce? Czy konieczność aktywacji gotowości na komendę głosową przyciskiem na panelu columbusa za każdym razem gdy chcemy sterować głosem nie mija się z celem? A może jest tryb w którym sterowanie głosem można aktywować - właśnie głosem?? Dla kogoś kto nie posiada kierownicy MF (jak ja) z której łatwo może włączyć sterowanie głosem, byłoby to dość przydatne.
    Druga rzecz, czy ta funkcja umożliwia wyszukiwanie głosowe muzyki po takch kategoriach jak Artysta czy tytuł piosenki?
    Podsumowując , czy jest to bardziej bajer czy też rzeczywiście ułatwia "bezręczne" korzystanie z funkcji Columbusa?
    Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
  • gulu666
    • 10
    Interesuje mnie gdzie znajduje sie powyzszy czujnik poniewaz zaczal szwankowac nie chce samochod nieraz odpalic. Podlaczalem pod VAG i wyskoczylo czujnik G28 nie aktywny. Moze styki sa cos nie tak.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      gulu666, czujnik G28 znajduje się w komorze silnikowej stojąc przodem do samochodu po prawej stronie między chłodnicą a silnikiem.
      • gulu666
        • 10
        Jakos nie moge znalezc tego czujnika. powiedziano mi w serwisie ze jest on pomiędzy skrzynia a silnikiem, ale prosciej podobno od spodu dostac bo jest z tylu silnika. Nazywa sie ten czujnik NADAJNIK IMPULSOWY PRĘDKOŚCI WAŁU. Czy wymienial ktos ten czujnik?? Chyba ze ma ktos zdjecie w ktorym miejscu w silniku on jest??
        • Młody1978
          • 6
          czujnik G28 znajduje sie pod obudowom filtra oleju ale sam nie wymienisz trzeba wyjąc skrzynie biegów i sprzęglo inaczej nieda rady
          • piotrk8
            • 9
            Witam mam podobny problem podczas demontażu czujnika G28 (wyjęta skrzynia biegów) wypadł pierścień sygnałowy czujnika nie mam pojęcia w jakiej pozycji mam go zamontować
            • Marcin0201
              • 173
              ja też mam do wymiany ten czujnik g28 w servisie krzykneli mi za wymiane 1400zl ;( masakra bo sam czujnik 200zl ale trzeba ta skrzynie zdejmować i dlatego taka cena
              Skoda OCTAVIA II by Marcin0201
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=marcin0201
              • piotrk8
                • 9
                Ja już zdemontowałem ale co dalej nie wiem jak zamontować koło zębate generatora impulsów.
