Kontrolka poziomu płynu w zbirniku spryskiwaczy
  • pioste
    Te przyciemnione nawet nie sa dostepne na allegro.
    Jak jedzie actavka z tymi lampami od razu rzuca mi sie w oczy :roll: :shock:
    Ma ktoś z Was takie lampy? Proszę o fotkę.
  • andrzej8116
    • 3
    Octavia 02 FL na wyświetlaczu jest kontrolka - poziomu płynu w zbirniku spryskiwaczy. Po zużyci płynu NIC!!! nie posiadam wyświetlacza Max Dot czy kontrlka powinna działać ??
    klakier
    • fernando
      • 1890
      Zamieszczone przez andrzej8116
      Kontrolka działa od Elegace wyposażenia w górę, więc u Ciebie wszystko jest ok.
      • zurcio
        • 2046
        Niestety w Ambiente tego nie ma ... :evil: a przydałoby się ...
        • Psycho Dad
          • 629
          Przydał by się tez większy zbiornik bo szybko ubywa płynu
          Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez Psycho Dad
            spróbuj zamontować ten większy zbiorniczek, tam wchodzi ponad 5L ale montowane są one tylko w wersjach ze spryskiwaczem reflektorów. ale spróbować można :wink:
            • kmicio
              • 233
              5,5l zbiornik z korzystaniem ze spryskiwaczy reflektorów spokojnie wystarcza na miesiac , W zimie i na jesieni ciutke krócej.
              *1B1B*1.8T*4x4
              *1B1B*1.9T*DSG
              • uczesany
                Witam, podepne się pod temat. Kontrolka pali się mimo zalania do pełna. Problem pojawił się nagle, pomimo iz w zbiorniku byl plyn. Na poczatku zalalem troche octu sadzac, ze zakamienily sie styki ale to nie pomoglo. Mam pytanie, gdzie znajduje sie jakas zlaczka,wtyczka - byc moze problem na styku. Wyjalem reflektor sadzac, ze dostane sie do zlaczek ale niewiele widac. Czy ktos przerabial temat ?
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez ufo
                  bez problmu można założyć :szeroki_usmiech
                  Zamieszczone przez uczesany
                  Wyjalem reflektor
                  tam dojście jest od strony nadkola bodajże
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    piotrek_gdy, zderzak trzeba ściagac co by zbiornik zamienic
                    [ Dodano: Nie 04 Paź, 09 10:36 ]
                    np. tutaj macie 5,5 litrowy zbiorniczek http://www.allegro.pl/item749368706_...golf_nowy.html ten mniejszy zbiornik sprzedałem na allegro wiec to tylko chwilowa inwestycja.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      ale żeby dojść do styków nie trzeba go ściągać
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        to wystarczy kratke przy halogenie lub halogen wykrecic.
                        • Marian 2
                          • 1088
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          "Fabryczna" kontrolka płynu do spryskiwaczy, to nie jest to, co powinno być w samochodzie. Majsterkowiczom polecam to rozwiązanie:
                          Zrobienie czegoś takiego w żaden sposób nie koliduje z ewentualnie już istniejącą instalacją (będzie nie wykorzystana), a pożytek będzie dużo większy ze względu na dużą dokładność wskazań.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez Marian 2
                            w O2 jest tylko czujka która zapala się sygnalizując niski poziom płynu
                            • loyd
                              • 2342
                              Sorry, że wyciągam temat z zaświatow, ale chciałbym się dowiedzieć czy jest w końcu jakaś kontrolka płynu do spryskiwaczy czy nie ? (jak się kończy płyn to coś mnie o tym poinformuje).
                              Chodzi o OII Ambiente.
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                loyd, jeśli masz spryski fabryczne i zbiornik 5,5 l to powinna być- zapala sie jak jest niski poziom płynu na MaxiDocie
                                • loyd
                                  • 2342
                                  No niestety nie zamówiłem tej opcji.
                                  Szkoda, taka duperela powinna być w OII.
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    loyd, w Ambiente seryjnym nie ma kontrolki do płynu do spryskiwaczy.Chyba że masz fabrycznie montowane xenony ze spryskiwaczami to wtedy będziesz miał.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez AdamB
                                      AdamB, może być o ile ma spryski
                                      wystepowała też wersja ze spryskami ale bez xenonów
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Spryskiwacze reflektorów montowane seryjnie bez xenonów były tylko w wersji Elegance i L&K,RS, Scout. W Ambiente seryjnym nie ma spryskiwaczy i nie było, jak i czujnika poziomu płynu. Co innego jak ktoś sobie domawiał przy zakupie spryskiwacze lamp.
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          ale w Polsce czy wszystkie rynki?
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Piszę tylko o Polsce.
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              no tak, mnie cos tam kołatało z German market
                                                O ile jest zakodowane w liczniku
                                                • vwojtas
                                                  • 92
                                                  Kontrolka w ambiente jest, sprawdzałem vagiem i ja zapaliłem, nie ma natomiast czujki w zbiorniku. Uważam, że to nieporozumienie, co więcej, nie ma żadnej informacji od jakiej wersji jest to zainstalowane. Dopłaciłbym zamawiając auto, bo już parę razy brakło mi w trasie i było szybkie szukanie stacji. Ile takie gówno możne kosztować ze pepiki oszczędzili? Masakra.
                                                  Pozdrawiam wojtas
                                                  O2 ambiente 1.6 MPI + LPG LR
