auto uderzone w tylek - prosze o pomoc w oszacowaniu szkody
  • cowboy
    • 106
    1. karlito1982 ( KAROL )
    2. pato.TDi ( pato.TDi lub MIHAU)
    3. oolsztyniak (małe o na początku)
    4. Daniel i Asia (jak napis wejdzie - daj znać)
    5. c0nn3ct (c0nn3ct)
    6. RAZORBACK (RAZORBACK)
    7. jark7 (JARK7)
    8. jelinskiartur (ARTI)
    9. piteros (PITER)
    10.GRUBEER (GRUBEER)
    11.GRUBEER ( CDS ) 2SZT.
    12.rss (RSS) - justowane do prawej
    13. rss (RSS TOUR+) - RSS justowane do lewej, TOUR+ do prawej. jesli jest szansa zrobic to (grawerka? trawienie?) wg dostarczonego pliku (corel?) to prosze o info.
    14. PLEBAN
    15. Evil (EVIL)
    16. PAOLO ESCO
    17. DarekD ( DarekD ) Jeśli się da, jak nie to poproszę dużymi literami.
    18. domisnis (DOMINIK 1.9TDI) (jeśli jest możliwość żeby "I" było czerwone, a jeśli nie to samo DOMINIK bez 1.9TDI )
    19. GeorgeF (GEORGE)
    20. Borew (M&M)
  • markowski
    • 224
    Czolem,
    bralem udzial w klasycznej stluczce korkowej - trzy auta - toyota w clio a clio we mnie. Ja na szczescie zdolalem uchronic sie przed walnieciem w auto przede mna choc uderzenie bylo dosc mocne :roll:
    straty u mnie z zewnatrz - prawie nic - podrapany zderzak, lekko dogieta klapa i zdrapany lakier, szczeliny miedzy klapa i slupkami - odrobine niesymetryczne, lekko wcisniety czujnik cofania w zderzak z jednej strony.
    To co mnie niepokoi widoczne w bagazniku pod plyta - patrzec zalacznik. Rozwarstwilo sie na polaczeniu podluznicy i pasa (tak to sie chyba nazywa) i wydaje sie ze podluznica jakby lekko wjechala w pas - ale tylko odrobine - jakby pas sie lekko ugial.
    No i teraz pytanie co z tym. Powazny problem czy nie ? ile moze to kosztowac ? mozna z tym jezdzic czy oddawac czym predzej do roboty ?
    Jutro auto bedzie ogladal czlowiek z hestii - tam sprawca mial oc. Na pewno nie bede robil tego w aso - najchetniej wyrwalbym max kasy i zrobil dobrze w zaufanym zakladzie...
    Prosze o porade bo z blacharki to jestem lajkonik na maksa...
    Markowski
    OI AXR 06 185@377
    • bzik13
      • 514
      Zamieszczone przez markowski
      1/ jedziesz do "zaufanego mechaniora" i pytasz się o koszty
      2/ jedziesz do ASO i pytasz o koszty (wcześniej pytanie czy oględziny są odpłatne cobyś się nie zdziwił)
      3/ czekasz na info od likwidatora (Hestia). Jeśli kwota jest satysfakcjonująca dokonujesz wyboru opcji 1 lub 2. Jeśli nie satysfakcjonuje Cię to co dostałeś od likwidatora to składasz odwołanie wraz z wyceną kosztów. W tym przypadku lepiej od ASO.
      Mój liftback scout
      • markowski
        • 224
        bzik13, to co napisales jest oczywiste ja pytalem o to czy problem jest powazny z mechanicznego/blacharskiego punktu widzenia i co mozna z tym zrobic...
        Markowski
        OI AXR 06 185@377
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          dla mechanika/spawacza pewnie żaden problem ale dla ciebie owszem, jeśli tego nie zreperujesz. przy drugiej stłuczce, OJ NIE DAJ BOŻE!!!!!!!!!!, to miejsce będzie już osłabione i ktoś może wjechać ci bez problemu do bagażnika.
          dobry spawacz powinien to bez "pierdnięcia" zrobić :wink:
            Zdejmie sie zderzak, bedzie widoczna belka i bedzie widac, czy cos sie pogielo czy tez nie. Tak to wyglada jakby tylko zasprezynowalo i wrocilo
            • bubuDE
              • 763
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Maicroft, ma racje, ogladanie bez zdjetego zderzaka gdzie jest belka tylna ktora ma przejac uderzenie i sama sie odksztalcic, to nie szacowanie. Za pekniety zderzak i zgieta tylna belke dostalem 600 zl w PZU. Gosc zaplanowal wymiane zderzaka i prostowanie, malowanie belki. Cz. cofania nie byl uszkodzony.
              PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                Czujniki cofania w OI wystepuja jako komplet, nie na czesci, wiec tu cala kwota, belka kosztuje swoje w ASO, tak samo jak zderzak. Zamiast belki ktora mozna kupic za 50zl, mozna wsadzic hak holowniczy na przyszlosc.
                Tak jak mowie, rzeczoznawca tez nie jest wstanie powiedziec co stalo sie pod zderzakiem.
                • bubuDE
                  • 763
                  Maicroft, taz zrobilem jak proponujesz, po ocenie rzeczoznawcy (bez zagladania za zderzak) dostalem kase, rozebralem gablote w garazu i belka nie byla w najmniejszym stopniu odksztalcona. Za forse kupilem haczyk odkrecany, i to dobre. Pozostal mi pekniety zderzak (dluga rysa od gory i odbicia od tylu) z ktorymi nie robilem nic.
                  • markowski
                    • 224
                    Byl czlowiek z hestii - sympatycznie, milo, szybko.
                    Po ogledzinach i wycenie - 1700 zeta brutto jako wyplata ew. naprawa w zakladzie i rozliczenie wg. faktur.
                    w zestawieniu prac:
                    wymiana nakladki zderzaka + lakierowanie
                    naprawa sciany tylnej + lakierowanie
                    naprawa pokrywy bagaznika + lakierowanie
                    Pod zderzak nie bylo zagladane...
                    chyba troche malo grosiwa na takie zabiegi :shock: jak myslicie ?
                    Markowski
                    OI AXR 06 185@377
                    • Falcon911
                      • 20
                      ja kiedyś dostałem za uszkodzoną nakładkę zderzaka w audi 80 b4 i na 2 mm ryskę na klapie i zderzaku ok 3 cm, zadziora ( grubsza rysa ) na czarnych listwach na zderzaku, oraz lekko wgnieciony błotnik pod lampą przy samej klapie też lekuchno
                      i dostałem 1050zł bo niska wartość wyjściowa audicy, a malowanie u mnie drogie jest swoją drogą i tak ok bo piękna biała jest.
                      A naprawiłem rysy na zderzaku fareclą i było super a wgniecenia zostały jak co to przecież przy sprzedaży i tak mówię zawsze że auto pod pierzyną u mnie nie leży i zawsze może coś się stać bo to przecież nie nowy a stary jest
                      Mój szkodnik
                      1.6 AEE moc jest ze mną
                      16" AEZ 205/50/16W
                      Body kit D&W
                      Mirror s-line,
                      Sportowy wydech
                      • Samiec
                        • 4287
                        Mnie za podobna sprawe ASO skasowalo na jakies 6-7kzl. Tylko ze sciana grodziowa byla wspawana nowa, bo sie wgela do srodka.
                        Identycznie na mnie najechaly dwa auta jak u ciebie. :roll:
                        Klapa byla lekko zagieta na dole i za kwalifikowala sie do wymiany, bo tego sie nie szpachluje/prostuje.
                        Lampa byla cala, ale zarysowala sie na boku tez poszla do wymiany. Plastik pod lampa tez poszedl. Listwa na zderzaku, zderzak, belka. Dalej juz nie pamietam.
                        Wiec 1700zl to smiesznie niska cena.
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                        • lukasz3112
                          • 3607
                          moim zdaniem po zdjęciu zderzaka okaze się że uszkodzona jest również belka zderzaka. a i nie wiadomo czy ściana tylna nie będzie uszkodzona. ale to co bym zrobił na Twoim miejscu:
                          1. wziął tą kwotę bezsporną
                          2. pojechał do mechaniora
                          3. jeśli okaze się ze masz uszkodzone coś jeszcze to dzwonisz do Hestii i prosisz o dodatek. i tyle. bo otrzymanie tej kwoty nie zamyka CI dalszej drogi ewentualnego otzymania dopłaty. ale to się dopytaj zeby Cię nie chcieli wydy***
                          • modoc
                            • 94
                            Zamieszczone przez lukasz3112
                            Lepiej odrazu złożyć odwołanie z wyceną z ASO. Potem będą zwodzić i kombinować.
                            • bubuDE
                              • 763
                              To co napisal lukasz3112, w punkcie 3-cim to cos nowego? Jesli bierzesz forse jaka zaplanuje rzeczoznawca to zgadzasz sie na jego warunki: kwota naprawy ma sie zawierac w tym co on zaplanowal (chociaz to nie jest rzeczywista kwota naprawy).
                              • yarecki
                                • 130
                                A może po prostu zrobić to bezgotówkowo ? i upoważnic serwis autoryzowany do rozliczenia się z ubezpieczycielem . Fakt ze naprawa bez bonusów dla Ciebie ale masz naprawione w serwisie autoryzowanym , z gwarancja i nie bujasz sie z kwitami .
                                • morgh
                                  • 90
                                  ja tez niedawno przezylem stluczke tylko ja bylem po srodku.
                                  Przedni zderzak wymiana
                                  tylni lakierowany
                                  przedni lampa wymiana
                                  tylnia lampa wymiana
                                  maska przod lakierowana
                                  atrapa przednia wymiana
                                  odszkodowanie 4600zł
                                  robocizna 1200zł
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez yarecki
                                    no tu bym się nie zgodził
                                    nawet w ASO dasz radę coś wynegocjować jak dobrze pogadasz
                                    a u mnie facet na światlach zagapił sie i mnie puknął- do wymiany nakładka zderzaka, wymiana zamka klapy tylnej który zaczął sie zacinać i malowanie tylnej klapy(jakiś kawałek szkła z reflektora tego gościa mi zarysował-ale uparłem się, żeby robić)
                                    ASO wyceniło na 3800PLN
