1.8 TSI - drgania silnika
  • FrytekxD
    • 9
    Hi...
    Zamieszczone przez Marx
    sprawa jest prosta: alarm fabryczny to taki ktory jest zgodny z instrukcja. Moze niech zglosi usterke ze nie dziala czujnik przechylu Generalnie wydaje mi sie ze alarm powinien byc jako trzyliterowy kod w ksiazce serwisowej, jesli nie ma to sprawa jest oczywista. No chyba ze to dealer wypelnia ksiazke...?
    Apropo czytania instrukcji: wyczytalem ze w O1 jest funkcja ktora po przycisnieciu kierunkowskazu ale nie do konca wlacza ten kierunkowskaz ale na chwile. Niestety nie umiem tego uzyskac.
    Jest i działa. Na postoju przechyl dźwignię z wyczuciem - zanim zaskoczy zatrzask już zaczynają mrugać kierunki. Mrugają tak długo jak długo "napierasz" dźwignię. Korzystam z tego na autostradzie. wolę to niż w O2 (którą też jeżdze) 3krotne mrugnięcie.
    Pozdrawiam....
  • kotfili
    • 22
    witam, pytanie do posiadaczy 1.8 TSI - czy przy bardzo delikatnym przyspieszaniu na IV i V biegu w granicach 2000 - 2300 obr. macie delikatne drgania silnika czy nie ? Ja tak mam , ale jak dodaje gazu zdecydowanie to takie cos nie występuje, podobnie jak przyspieszam tempomatem to tez nie .
    • Psycho Dad
      • 629
      Moim zdaniem to pracuje koło dwu masowe, Przynajmniej sobie to tak tłumacze.
      Zobaczę jak będę wracał z pracy .
      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
      • kowal 2002
        • 5161
        Zamieszczone przez Psycho Dad
        Mogę się mylić, ale w benzynie dwumasa chyba nie występuje?
        • tolaz
          • 3
          Ja niedawno miałem dokładnie tak samo po zatankowaniu 95 na Statoil. Jak wlałem V-Power'a problem ustąpił...
          • Psycho Dad
            • 629
            Zamieszczone przez kowal 2002
            A co dwumasa tylko w TDI ? W tym silniku tez jest
            Wyczuwalne są bardzo delikatne drgania ... ale całkiem o charakterze neutralnym nie niepokojącym
            A 98 tankujecie czy 95 ?
            Ja zalewam BP95 ... ale 4000km zrobiłem na Vpower99+
            • Arti76
              • 13
              u mnie też są wyczuwalne te drgania. Tak jak napisał Psycho Dad też uważam że mają one charakter neutralny. Być może jest to uzależnione od skrzyni biegów, gdzie 6 bieg dobrze funkcjonuje w dużym zakresie obrotów, a niższe służą wyłącznie do przyśpieszania.
              • kotfili
                • 22
                W takim razie nie musze się stresować , jeśli nie tylko u mnie to wystepuje
                • maciex_z
                  • 28
                  hej,
                  ja też to zauważyłem. To widocznie typowe dla tych silniczków przy 6 biegowej skrzyni.
                  • buzisylwek
                    • 78
                    U mnie też to występuje, a wystąpiło też kilka razy na wolnych obrotach po odpaleniu autka. Testowałem też innego 1.8 TSI i u niego to nie występowało. Raczej nie będę tego bagatelizował. Miałem 1.8 T i takich numerów nie było. Zastanawiam się czy nie jest to wina jakiegoś zaworu od doładowania, gdyż dziwnym jest fakt, że występuje tylko w zakresie ok. od 1800 do 2100 obr/min?? :shock:
                    1.8 TSI - 160KM
                    • rkb
                      • 2152
                      • Rapid Spaceback (NH1)
                      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                      cos nie halo z tymi silnikami TSI, to olej to jakies stuki i drgania ...
                      • Psycho Dad
                        • 629
                        To są tak małe drgania że dopiero po dłuższym okresie się je wyczuwa.
                        Zauważyłem też że zależny od paliwa. Ostatnio zmieniłem stacje i drgania są prawie nie wyczuwalne.
                        Moim zdaniem tak pracuje koło dwu-masowe, przy tych obrotach tak wygląda jego praca.
                        Ja jeśli przyspieszam z tych obrotów ... to bardzo delikatnie lub redukuje bieg.
                        A schodzę już w strefę 4 bieg >45 km i 5 bieg >65 ale 6 juz nie schodze tak min 100 i to bardziej dla testu. W tłoku fajnie schodzi spalanie.
                        • Matys
                          • 6
                          To i ja zapisuje się do klubu. Drgania dokładnie takie jak opisane w pierwszym poście.
                          Byłem nawet w serwisie ale zgodnie z przewidywaniami nic nie znaleźli
                          Tankuje cały czas 95 na Shellu. Zobaczymy jak będzie na V-Power.
                          • Psycho Dad
                            • 629
                            Jeździłem na v power racing 99+ jak była mniejsza różnica w cenie .
                            Dla mnie szkoda kasy brak różnicy tak samo jak dla benzyny 98.
                            Bardzo mała różnica i zauważalna dopiero przy prędkościach rzędu 180Km/h
                            Jak ktoś nie rozumie powstawania tych drgań niech wsiądzie do zwykłej benzyny
                            i przy 20km/h wrzuci 3 bieg i wciśnie gaz do dechy.
                            • buzisylwek
                              • 78
                              Niestety, nie występujo to przy wciśniętym gazie do dechy, a przy baaardzo wolnym przyspieszaniu. Pozatym 2000 obrotów nie jest tak straszne dla silnika Po trzecie przy moim poprzednim 1.8T nic takiego nie występowało
                              1.8 TSI - 160KM
                              • szkoda
                                • 22543
                                bracia traktorzyści rozumieją :szeroki_usmiech
                                saport techniczny baj DGW
                                • Psycho Dad
                                  • 629
                                  Zamieszczone przez buzisylwek
                                  A stare 1.8T ma koło dwu-masowe ?
                                  Dokładnie ... ropniaczek to dopiero ma delikatne drgania
                                  • buzisylwek
                                    • 78
                                    Ani stare, ani nowe niema Więc napewno to nie dwumasa.
                                    [ Dodano: Pon 12 Kwi, 10 14:02 ]
                                    Więc wszystko jest już jasne :lol: Było to wynikiem oprogramowania. Skoda opracowała nowy. Uaktualniłem softa w ASO i wszystko wróciło do jak najlepszej normy
                                    1.8 TSI - 160KM
                                    • ErniB
                                      drgania 1.8 tsi
                                      Witam, jestem tu nowy. Szkodnika 1.8 tsi kombi posiadam od 08.2010. U mnie drgania wyczuwalne na siedzeniu kierowcy wystepuja prawie zawsze po odpaleniu auta. Trwają ok. 30 -40 s i samoistnie znikaja. Nie pojawiają się już później podczas jazdy.
                                      były: Fiat 126p (wersja exportowa do Szwajcarii (!), po dziadku), Polonez Atu i Caro, Volvo 360 2.0 GL, Nissan Primera Combi 2.0 SLX, jest Szkodnik
                                      • misiek180601
                                        • 101
                                        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                        Hej
                                        wiele w tym temacie zostało już napisane ale mam pytanie do osób bardziej doświadczonych.Mój problem wygląda bardzo podobnie tzn. drgania występują najbardziej na IV biegu pomiędzy prędkością 50 - 60 mam wrażenie że przy wciskaniu gazu jest pewnego rodzaju dziura w gazie.Pytanie czy ten problem zbagatelizować czy drążyć dalej?? Zmiana paliwa na 98 w moim wypadku nic nie dała pytanie co dalej robić przebieg 149 tyś
                                        • klarus
                                          • 6174
                                          Zamieszczone przez misiek180601
                                          Nie wyczuwam tego, może dlatego, że nigdy nie jeżdżę w tym zakresie prędkości na IV biegu. Według mnie, to za mała prędkość i za niskie obroty silnika na IV bieg, choć oczywiście podpowiadacz na maxi docie twierdzi co innego
