"Słaby" spryskiwacz szyby przedniej
  • tasssman
    • 33
    Po lekturze tego tematu, chcialem zmienic olej na jakis lepszy i kupilem do moje octavii olej styntetyczny Motul x-cess 8100 5w40 5l i teraz mam dylemat.
    Dzisiaj bedac w warsztacie i chcac wymienic olej, mechanik powiedzial mi, odnosnie tego oleju, ze jest stosowany tylko do motorowi, i ze nie stosowal by go do samochodu.
    Dotychczas uzywalem castrol 5w40, o ktorym mechanik powiedzial, ze jest to najlepszy olej, zwlaszcza ze od poczatku uzytkowania samochodu byl caly czas lany.
    Moj samochod do octavia I z 2004r, silnik 1,6 BFQ, przebieg 77k km. zalozony gaz stagIV
    Prose o rade co mam zrobic, czy powinienem kupic castrol i go wlac i sprzedac ten motul, czy wlac motul...?
  • Parch
    • 74
    od kilku dni bardzo słabo działa spryskiwacz szyby przydniej. Pryska ledwo na dolną część szyby, podczas gdy wcześniej spryskiwał ładnie na górną część.
    O co chodzi? Tylna szyba i spryskiwacz reflektorów działają bez zarzutu.
    Czy to możliwe, że obie dysze się przytkały?
    P.S. Płyn wlany pod korek.
    • tom2212
      • 3892
      a zobacz czy gdzies nie jest zagiety wezyk lub przedziurawiony
      • bubuDE
        • 763
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Obydwie dysze dla przedniej szyby zasilane sa przez trojnik z pojedynczego weza. Szukaj tam przyczyny. Jesli uda Ci sie rozpiac w tym miejscu wystarczy przedmuchac we wszystkie strony. Zachodzi potrzeba uzywania filtra dla pojemnika na plyn.
        • Adrian
          • 662
          Woskowałeś może autko ostatnio??
          PerfectService by DGW
          Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
          • Parch
            • 74
            Zamieszczone przez bubuDE
            Wszystko tam zabudowane. Czy żeby się dostać do trójnika trzeba rozbierać podszybie?
            Zamieszczone przez Adrian
            Tylko myjnia z woskiem, ale myję tak od dawna.
            • tom2212
              • 3892
              Parch, a sprawdziles czy gdzies przewod nie jest zagiety
              • Parch
                • 74
                Zamieszczone przez tom2212
                Próbowałem dzisiaj tak na szybko sprawdzić, ale nic nie widać, bo wszystko jest zabudowane pod tym plastikiem podszybia.
                Jutro jeszcze na spokojnie looknę.
                • tom2212
                  • 3892
                  ten plastik mozna szybko zdemontowac
                  • pycho
                    • 80
                    Zamieszczone przez Parch
                    Niestety trzeba ale nie ma z tym dużo roboty, a bedziesz miał jeden punkt do sprawdzenia z głowy.
                    Pzdr
                    Octavia 1,9 AHF L&K '02
                    Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
                      • 15059
                      Odgrzeję trochę temat.
                      W tym roku mnie dopadło.
                      Najpierw spryskiwacze działały dobrze (płyn zimowy od początku, nic nie zamarzło, nie gmerałem przy podszybiu, więc nic tam nie rozłączyłem). Potem !nagle! po nocnym postoju nie zadziałał mi lewy spryskiwacz - poprzedniego dnia działał OK. Płyn się dostaje do dyszy, bo jak psikam to leci - tylko nie pryska pod ciśnieniem na szybę, a spływa po dyszy na rynienkę cienkim strumyczkiem. Prawy cały czas działał dobrze. Po dwóch dniach prawy zaczął słabnąć, aż w końcu i z niego leci dużo słabiej, chociaż trochę spryskuje szybę. Pompka działa - buczy tak jak wcześniej.
                      A co Wy na to? :?
                      • mulder
                        • 96
                        szpileczka, drucik i przywrócisz im fabryczną sprawność, zawsze wejdzie jakiś paproch, pewnie jakiś marketowy płyn zimowy ostatnio zalałeś...
                        Черный Bymep
                          • 15059
                          Zamieszczone przez mulder
                          właśnie idzie o to, że nie leje jakichś tanich płynów (made in Tesco, Lidl czy Biedronka). Od początku zimy mam kupiony Psik Psik, chyba z Autolandu. Miałem go już nie raz.
                          • mulder
                            • 96
                            najtaniej i najszybciej możesz spróbować przepchaniem dysz... później szukaj w podszybiu przy trojniku... mimo wszystko z czasem lubią się zapchać te wężyki :cry:
                            Черный Bymep
                            • kiki
                              • 359
                              mój znajomy kiedyś zrobił niezły myk z takim spryskiwaczem
                              Mianowicie wziął od swojej matki różnego rodzaju lenory, płyny do garów, płyny do płukania ciuchów itp nastepnie wlał to do zbiornika spryskiwacza - po jednym czy dwóch dniach spryskiwacz sie naprawił .
                              Możliwe że był zatkany jakimś kamieniem, osadem albo czymś innym i się to rozptopiło :szeroki_usmiech
                              • mulder
                                • 96
                                lenory itp w zimnej wodzie ciężko się rozpuszczają więc osobiście tego bym nie polecał, skąd kamień miałby się osadzić? chyba że ktoś leje wodę ze źródełka :roll:
                                Черный Bymep
                                  • 15059
                                  dysza wymieniona - 12 zł i psika!
                                  • Eddy
                                    • 38
                                    I ja mam problem z spryskami, a dokldaniej z tylnim. Wężyk od tego spryska sie złamał w pół naszczescie przy podszybiu. Mam problem jak to zrobić żeby bylo dobrze i żeby problem znikł. Myślałem nad daniem tam trójnika i zatkać jedno ramię... . Oraz mi sie zdaje ze z tego powodu obywa mi przybciej płynu - lepiej tez sprawdzić trojniki w przednich spryskach ???
                                    PS. Płyn pod korek....
                                    In Progress...
