Pompka spryskiwacza szyby przedniej
  • werdnaris
    soszek81, Witaj :szeroki_usmiech
  • LIGHT
    Witam. Nawaliło mi spryskiwanie szyby przedniej. Spryskiwacz reflektorów i wycieraczki działają poprawnie. Nie słychać pompki spryskiwacza szyby. Czy wiecie przypadkiem jak ją zlokalizować ??
    • kowal 2002
      • 5161
      Jest założona na zbiorniku z płynem do spryskiwacza.
      Czy masz z tyłu wycieraczkę i spryskiwacz; działa? Jeśli masz i działa to znaczy, że sama pompka jest sprawna ( ta sama pompka spryskuje przednią i tylna szybę w zależności od kierunku obrotów wirnika ). Jeśli nie masz spryskiwacza z tyłu, to sprawdź, czy jak próbujesz włączyć spryskiwacz szyby przedniej to słychać kliknięcie przekaźnika ( w okolicach nóg kierowcy ). Jeśli nie słychać, to albo masz spalony bezpiecznik, albo uszkodzony przekaźnik pompki, albo problem ze stykiem w manetce przy kierownicy.
      • Artur.
        • 55
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        Odświeżam ten temat ponieważ tak jak LIGCH mam problem ze spryskiwaczem szyby przedniej. Spryskiwacz reflektorów działa.
        Sprawdzałem kostkę łączącą przy pompce ale tam jest wszystko dobrze. Nie wiem jak się dobrać do przekaźnika i jak go rozpoznać że to jest ten od spryskiwacza. Jeśli ktoś zna symbol to proszę o podanie go.
        Możliwe że problem istnieje w manetce przy kierownicy ponieważ mam problem również z manetką włączania długich świateł. Żeby włączyć długie światła muszę najpierw włączyć lewy kierunkowskaz i w tym położeniu manetki po kilku krotnym włączaniu i wyłączaniu świateł wreszcie udaje mi się włączyć długie światła.
        Czy jest możliwość naprawy przełączników przy kierownicy, czy są to przełączniki jedno razowe?
        Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez Artur.
          Raczej jednorazowe, i skoro masz problem z manetką to może warto założyć tempomat jeżeli się da u Ciebie (jeśli masz wersję Ambiente). Manetka z tempomatem to około 200zł z przesyłką u Superbmana lub Grygiego
          • Artur.
            • 55
            Tempomat posiadam (wersja elegant) myślałem że przełączniki można rozkręcić i przeczyścić styki i to pomoże.
