Przetarty przewod + zdjecia
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    Ja od razu kupiłem koło pełnowymiarowe i mam zamiar zawsze je wozić ze sobą. Jak chcę oszczędzić na paliwie to nie będę obniżał wagi tylko wolniej parę razy ruszę spod świateł i na jedno wyjdzie
    W poprzednim aucie (klasa B) zawsze miałem pełnowymiarowe koło, które się nigdy nie przydało wprawdzie zrobiłem tylko 40tyś. km. To skoro mam teraz bagażnik ponad 2 razy większy to nie będę sobie żałował :lol:
    Mam na aucie opony całoroczne a na zapasie letnią i chyba ją też zmienię wtedy będzie zawsze ok, niezależnie od pory roku.
  • boozee
    • 347
    Dzisiaj dopatrzylem sie przetartego przewodu ktory znajduje sie za EGRem(delikatnie w prawo) a przechodzi przez przedluzenie rury od filtra powietrza. Wchodzi on chyba do jakiegos czujnika,bo jest tam wpieta wtyczka.Nie moglem zrobic zdjecia bo lustrzanka padla. Material, ktory owija przewod jest przetarty i guma tez ale nie dopatrzylem sie zadnej dziurki.I czy ma to jakis wplyw na zanik mocy?.
    Z gory dziekuje.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez boozee
      jeśli jest to jakiś przewód podciśnieniowy, to może mieć. ja miałem w AGR-że przetarty też jakiś przewód i po zgaszeniu silnika "dygało" nim czasami. w aso chcieli mi rozrząd przestawiać, pól silnika rozebrać a ja sam doszedłem to usterki...
      • boozee
        • 347
        Z silnikiem nic sie nie dzieje,oprocz tego, ze go muli kolo 3tys., a jest to przewod podcisnieniowy, tylko teraz nie pamietam, z ktorego zaworu "N" od wychodzi, wiem, ze wychodzi z jakiegos rozgalezienia, ktore znajduje sie blizej zaworow "N".
        • ufo
          • 1475
          boozee, spróbuj go wymienić, parę zeta a może ci akurat pomoże :wink:
          • boozee
            • 347
            tak zrobie. A gdzie sie to ustronstwo kupuje i czy tylko w Skodzie?
            • ufo
              • 1475
              w dobrym motoryzacyjnym-ostateczność w skodzie. jak będziesz do motoryzacyjnego jechał to weź kawałek do przymiarki bo przewody są o rożnych grubościach. w skodzie dostaniesz oryginał, napewno na wymiar przycięty. ale to i tak groszowe sprawy.
              powodzenia :wink:
              • boozee
                • 347
                Pozyczylem aparacik i zdjecia zrobilem. Ten przewod wychodzi z n18 i wchodzi do jakiegos ustronstwa,z ktorego wychodzi inny przewod i idzie gdzies indziej.
                • ufo
                  • 1475
                  boozee, widać, że szmata zeszła z przewodu ale czy on też jest przetarty, tego nie widać dobrze. dla świętego spokoju wymień go, a jak nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej :wink:
                  • boozee
                    • 347
                    Jutro jade do skody(mam prawie pod domem)i kupie ten przewod.
                    • karti_zj1
                      • 38
                      Mam pytanie: Czy od momentu przetarcia się tego przewodu rzuca silnikiem jak gasisz auto?
                      Będę wdzięczny za pomoc
                      Pzdr
                      karti_zj1
                      • bzyq
                        • 129
                        "rzucanie" silnikiem przy gaszeniu może być spowodowane zaślepionym egr'em.
                        VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          Zamieszczone przez bzyq
                          samo zaślepienie egra nie powoduje rzucania bo klapa gasząca działa normalnie.
                          • boozee
                            • 347
                            karti_zj1, nic nie rzuca.
                            • ufo
                              • 1475
                              Zamieszczone przez karti_zj1
                              mi spadł kiedyś przewód w AGR i po przekręceniu kluczyka na "0" skakał jeszcze 1-2 sekundy.
                              • karti_zj1
                                • 38
                                Znalazłem dwa przetarte przewody. Wymieniam wszystkie bo nie są w najlepszej kondycji. Może to jest przyczyną ciągłych notlauf`ów. Lepiej chyba kupić parę metrów przewodów niż niepotrzebnie N75.
                                boozee poradziłeś sobie jakoś????
                                karti_zj1
                                • boozee
                                  • 347
                                  jeszcze nie.Brak czasu.Mam nadzieje,ze auto w tym tygodniu pojdzie na kanal z nowym gwintem, to wtedy bede mial czas wszystkiemu sie przyjzec dokladnie.
