U mnie Colli 476 na felgach nie sprawdza się wogóle. Po tygodniu praktycznie go nie ma
A u mnie jest, nakladalem go w cieplym pomieszczeniu (gdzie jest piec co ogrzewa tesciow domek) pierwsza warstwe po wyschnieciu wypolerowalem i na drugi dzien kolejny raz :szeroki_usmiech
Mam 'mały' problem z moją O2 II FL.
Zauważyłem, że na mocowaniu pomiędzy tunelem środkowym a deską rozdzielczą (fotka - za lewarkiem skrzyni biegów) jest duuża przerwa - objawia się zwłaszcza rano, po chłodnej nocy - dochodzi nieraz do ok 0.5 cm. Przerwa jest tylko z jednej strony, z drugiej jest OK.
Można jakoś temu zaradzić ? 'Rozbierał' ktoś z was to mocowanie ? - podejrzewam, że musi tam być jakiś 'klips' jaki spina te dwie części - być może się poluzował ....
tomekdwk, jak masz auto na gwarancji to jedź aby poprawili to co spartolili przy montażu blokady skrzyni. Jak nie masz wprawy to przy naprawianiu może się okazać, że więcej pourywasz niż naprawisz.
Tu masz link do instrukcji gdzie je można ściągnąć http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=13890
