Problem z szybami, lusterkiem, elektrycznym zamkiem
  • adym
    • 179
    1. karlito1982 ( KAROL )
    2. pato.TDi ( pato.TDi lub MIHAU)
    3. oolsztyniak (małe o na początku)
    4. Daniel i Asia (jak napis wejdzie - daj znać)
    5. c0nn3ct (c0nn3ct)
    6. RAZORBACK (RAZORBACK)
    7. jark7 (JARK7)
    8. jelinskiartur (ARTI)
    9. piteros (PITER)
    10.GRUBEER (GRUBEER)
    11.GRUBEER ( CDS ) 2SZT.
    12.rss (RSS) - justowane do prawej
    13. rss (RSS TOUR+) - RSS justowane do lewej, TOUR+ do prawej. jesli jest szansa zrobic to (grawerka? trawienie?) wg dostarczonego pliku (corel?) to prosze o info.
    14. PLEBAN
    15. Evil (EVIL)
    16. PAOLO ESCO (PAOLO ESCO) dużymi literami i proszę o odstęp 2-3 spacje pomiędzy wyrazami bo na wzorze jakoś się zlewa napis w całość
    17. DarekD ( DarekD ) Jeśli się da, jak nie to poproszę dużymi literami.
    18. domisnis (DOMINIK 1.9TDI) (jeśli jest możliwość żeby "I" było czerwone, a jeśli nie to samo DOMINIK bez 1.9TDI )
    19. GeorgeF (GEORGE)
    20. Borew (M&M)
    21. zdolny... (ZDOLNY...) - choć jak byłaby możliwość małymi literami to wolałbym całość małymi
    22. AWIATER (1 szt.)
    23. madden (madden)
    24. Pemo23 (PEMO)
    25. romi-70 (ROMI)
    26. SuchyX (SuChY)- 2szt
    27.krzysiek L. (KRZYSIEK)-2szt
  • melon721
    • 55
    Zwracam się do was z usterkami dotyczącymi w/w elementów, prosiłbym o jakieś porady i sugestie jak uporać się z naprawą tych elementów. Posiadam Skode O1 z 98r 1.9 tdi AGR [/b]
    1. "Ciężko otwierająca się szyba od kierowcy.
    Szyba po zimie przy otwieraniu i zamykaniu wydawała dwa głośne zgrzyty, problem zbagatelizowałem z braku czasu, az do teraz gdy szyba wydaje zgrzyty w nieregularny sposób i potrafi się opuścić 5 cm w dół i wrócić do góry lub przynajmniej stara się, generalnie to jej nie używam bo czasami ciężko ją zamknąć
    Niedziałająca Lewa tylnia szyba
    Tylna szyba od lewego pasażera nie opuszcza się, dodam że naciskając włącznik czy to z centralki od kierowcy czy z pasażera to słychać przy szybie charakterystyczne tykanie
    3. Nieprawidłowe sterowanie lusterka kierowcy
    Lusterkiem od kierowcy da się sterować w płaszczyźnie pionowej tzn z góry na dół przesuwać lustro( choć czasami z dołu do góry nie), natomiast nie da się w płaszczyźnie poziomej. Prawe lusterko chodzi bez zarzutu.
    4. Nie ryglujące się prawe tylne drzwi.
    Zamykając auto z pilota prawe tylne drzwi w 80% przypadkach nie ryglują się, 20% przypadków to te w których się ryglują, jest to bardzo uciążliwe bo muszę chodzić i ręcznie dociskać rygiel
    5. Niedziałający drugi pilot.
    Drugi pilot który kiedyś działał(tzn otwierał i zamykał auto) przestał działać pomimo że dioda się świeci i pomimo zamiany baterii z działającego pilota, Drugi pilot na początku wykazywał mniejszy zasięg niż 1 któy był głównie używany.
    Z góry będę wdzięczny za wszelkie porady
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
    • Damianjg
      • 621
      Zamieszczone przez melon721
      Mechanizm szyby do naprawy ew wymiany. Trzeba rpozebrac i sprawdzic co sie stało ale penie linke trafiło.
      jw
      Trzeba sprawdzic mechanizm lusterka, czy napiecia dochodza takie jak tzreba, przewody.
      Sprawdzenie zamka, elektryki dzwi, szczególnie kabli miedzy drzwiami a słupkiem.
      Sprawdzic czy pilot faktrycznie wysyła sygnał, ewentualnie zakodowac go na nowo
      • melon721
        • 55
        Zamieszczone przez Damianjg
        jak sie sprawdza czy pilot wysyła sygnał?? I jak ewentualnie koduje się takie rzeczy??
        • greemtroll
          • 32
          Witam. Co do działania centralnego, lusterek i szyb, to proponuję sprawdzić kable na połączeniu w okolicy zawiasów/słupków jak wspominał Damianjg. W dwóch octach miałem przypadek, że nawalała elektryka czy to szyb, zamka, czy lusterek i winne były przetarte kable - choroba skodowa
          Najlepiej ściągnąć tapicerkę drzwi i wyciągnąć całą wiązkę i przepatrzeć w mniej więcej tym miejscu, gdzie chowa się w tą gumową harmonijkę przy drzwiach.
          Co do pilota, to mam pilota, w którym była padnięta bateria. Po jej wymianie pilot nie działa :cry: Jak to naprawić ew. jak zakodować na nowo pilota :idea:
          Pozdr
          Nie ma to jak stary poczciwy, ekonomiczny i pancerny TDI na VP37. Precz z PD i CR !!!
          • melon721
            • 55
            właśnie wie ktos jak sprawdzić pilota czy wysyła sygnał?? I ewentualnie jak go zakodować??
            • Damianjg
              • 621
              Jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie każdego pilota do alarmu.
              Wystarczy nabyć specjalny tester (miernik) pilotów.
              Tester jest właściwie miernikiem częstotliwości nadawczej pilotów, więc przy jego pomocy można również dostroić pilota idealnie do żądanej częstotliwości.
              • melon721
                • 55
                sorry ze odświeżam, ale w przypadku szyb to ta od kierowcy nie opuszcza się z powodu uszkodzenia jednej z 3 linek i wygląda na to że mechanizm do wymiany jest bo cięzko będzie nową linkęwpuścić w te gumowe i plasitkowe osłony oraz na samo kółko;/;/
                chyba że ktoś z was robił i da sie to naprawić
                • Damianjg
                  • 621
                  Wymień na nowy
