Dziwne dzwieki przy zapalaniu 1,9 tdi AXR
  • Ołti
    • 29
    podacie namiary na jakąś aukcje bo nie mogę znaleść nigdzie...
  • mmdk
    • 70
    Czy to normalne ze po przekreceniu kluczyka odzywa sie cos jakby chyba pompa-jest to dosc taki intensywny dzwiek jakby cos bylo wstrzykiwane i nastepnie jak zapalam to znowu ten dzwiek przez jakas sekunde.Czy to jest normalne,czy nic nie powinno sie slyszec po wlaczeniu zaplonu.
    Jakie sa objawy padania pompy paliwowej?
    • tom2212
      • 3892
      powinna byc slyszalna pompa paliwa wszystko zalezy z jaka intensywnoscia ja slychac jesli pompa pada to przewaznie nie daje paliwa lub daje go zbyt malo
      • mmdk
        • 70
        no tak wlasnie mysle,a autko mam jakies 2 miesiace i to moj pierwszy diesel wiec jestem troszke wyczulony na nowe odglosy.Tylko nie rozumie dlaczego slychac ja raz po wlaczeniu zaplonu a drugi raz po zapaleniu silnika,bo wydaje mi sie ze tego wczesniej nie bylo.W sumie auto jezdzi super i silnik chodzi rowno.Jak uslysze ten dzwiek po zapalniu i szybko go zgasze i zapale jeszcze raz to juz tego nie slychac.
        A moze problemem jest ze parkuje auto na duzem spadku-jakies 45 stopni?
        • jama89
          • 1214
          u mnie slychac pompe po wlaczeniu zaplonu tylko.
          to gdzie ty parkujesz? :shock:
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • mmdk
            • 70
            A mieszkam na takiej gorce niedawno sie wprowadzilem i od niedawna mam tez samochod,ale dzis postawie go na plaskim terenie i odpale jutro moze to byla przyczyna a moze malo paliwa w baku-komputer pokazuje mi zasieg jakies 120km
            • jama89
              • 1214
              Zamieszczone przez mmdk
              to jeszcze nie rezerwa, raczej nie jest to przyczyna.
              Octavia 1.9 TDI ASZ
              • Arti_r1
                • 2626
                Ja bym obstawiał że to właśnie mało paliwa w baku i robi się echo w zbiorniku. Mam takie same odgłosy jak mam paliwa podajże poniżej połowy wskaźnika. Jak zaleje do pełna to dźwięku nie ma Zalej do pełna i sprawdź wtedy czy dźwięk nadal u Ciebie występuje :wink:
                Fabryka Barw :]
                Czarna O1 rs-line tdi
                Srebrna O2 Scout
                DACAR.team
