Parktronic nie abla
Parktronic nie abla
A więc jest tak: sprawa dot. superb 2004
Jak włączam wsteczny z głośniczka wydobywa się PiiiPiiiiiiiiii (drugie "pi" o wyższym tonie) i nic. Jest to zdecydowanie fabryczny parktronic, ale w trakcie diagnostyki, VAG nie widzi w ogóle, że takie urządzenie jest w instalacji. Centralka nosi znamiona: 3U0 919 283. Po odpięciu czujników zachowanie systemu jest identyczne. Nawet udało mi się załatwić inną centralkę, ale jedyna różnica, to zamiast PiiiPiiiiiiii było Piiiiiiiiii.
Wyjąłem wszystkie czujki, mam 2 rodzaje (różne nr katalogowe). Pomierzyłem je tak dla głupiego (oporność) i jedna para ma identyczne parametry, druga para odmienne od pierwszej pary - ale jednak oba czujniki są identyczne.
Ma ktoś jakikolwiek pomysł co z nim nie halo? Jak sprawdzić, czy czujnik jest walnięty? Dlaczego VAG nie widzi parktronica?
VAG nie widzi praktronica ponieważ najprawdopodobniej nie był on założony w fabryce, a na przykład przez dilera gdzie auto zostało kupione. Ponoć zdarza się że auta są doposażane, a wtedy VAG nie widzi urządzenia. Co do samego działania to najczęściej zdarza się że pada któryś czujnik. Najlepiej pożyczyć sobie od kogoś sprawny i sprawdzić kolejno zamieniając.( te co są na bokach można wyciągnąć i założyć bez ściągania zderzaka, ułatwia to pożyczanie wiem ponieważ kiedyś ktoś sobie pożyczył z mojej octavii na parkingu i nie oddał
Na szczęście u mnie udało mi się zdemontować całą wiązkę bez potrzeby demontowania zderzaka
Niemniej problem dalej zostaje nierozwiązany
[ Dodano: Pon 28 Wrz, 09 11:42 ]
No to jeszcze pozwolę sobie uzupełnić. Ma ktoś pojęcie co to za czujniki?
3U0 919 275 A. Może ja mam nieaktualną ETKĘ, ale u mnie taka część w ogóle nie występuje. Portal kupno-sprzedażowy co wszystko ma też świeci pustkami. Autoryzowany serwis skody nie jest w stanie zdiagnozować usterki. Jedyne rozwiązanie w ASO: założymy wszystko od nowa (o cenę nawet nie pytałem bo jeden czujnik kosztuje 380 zł).
Ma ktoś pomysł co jest nie tak? Nawet podmieniałem centralkę od sprawnego P.A. i nic
TEŻ MAM PROBLEM Z PARKTRONICEM, NIESTETY POWÓD JEST PEWNIE INNY. U MNIE VAG WIDZI PARCTRONICA NAWET WYMUSZA PRZY SPRAWDZENIU SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. I TO TYLE Z DZIAŁANIA. NORMALNI NIE ŚWIECĄ MI ŚWIATŁA WSTECZNEGO I NIE DZIAŁA PARK ASSIST. CZUJNIK NA SKRZYNI JEST SPRAWNY, NA VAGU WYŚWIETLA SIE NA BIEŻĄCO CZY JES WŁĄCZONY WSTECZNY CZY NIE NIESTETY POKAZUJE, ŻE ŚWIATŁA COFANIA I SYGNAŁ SĄ WYŁĄCZONE. MOŻE KTOŚ Z WAS WIE GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYNY. DODAM, ŻE ŻARÓWKI SĄ NOWE.
josh76, z tego co mi wiadomo nie wystarczy odpiąć uszkodzonego czujnika żeby parktronik zaczął działać, poprostu jest to tak zrobione że gdy jeden czujnik nie odpowiada na sygnały z centralki cały system zachowuje się tak jak by przeszkoda była przy samym aucie czyli Piiiiiiiii. Co do czujników 3U0 919 275 A to też takie miałem, tylko że bez A. Są to ponoć czujniki jakiejś starszej generacji(analogowe) i są droższe od cyfrowych które można kupić nowe na allegro już za 25-30 zł. Analogowe są po około 50zł w górę. Przerabiałem ten temat i w moim przypadku okazało się że padła centralka, a wymieniłem wiązke i wszystkie czujniki( naszczęście gość z allegro zgodził się na zwrot). Teraz mam allegrowy system parkowania za 100 zł z wysyłką i działa bez problemu. Nawet czujniki pasują w oryginalne dziury w zderzaku i to chyba najlepsze rozwiązanie przy poważnej awarii
. Posiadam jeszcze cztery czujniki z takim oznaczeniem jak pisałeś tylko że bez A i srebrne, powinny być sprawne.
