[O1] metaliczny dzwiek z pod przedniej osi ... POMOCY !!!!!
Ten temat jest zamknięty
  • krawaciarz1
    • 34
    u mnie szbkę trzeba było wypchnąć za zewnątrz i nastała cisza
  • koddi
    • 405
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    witajcie .....
    zaczne od tego ze od wczoraj mam problem z metalicznym dzwiekiem wydobywajacym sie z pod lewego kola przedniego .... dziek zostal uslyszany gdy wyjezdzalem z parkingu na pierwszym biegu ostro skrecajac kolami .... nie odczulem zadnych drgan na kierownicy tylko wrazenie ciagnacego sie kawalka metalu po ulicy .... odrazu zatrzymalem auto na poboczu upewniaja sie czy aby napewno nie znalazlo sie nic pod moim autem i nic tam zeczywisci nie bylo .... wiec ruszylem do przodu na jedynce z prostymi kolami i znow to samo tylo ze ciszej <dzwiek wydaje sie wydobywac z pod lewego kola > dodam jeszcze ze dzwiek szybko ginie gdy dodaje gazu ale za to powraca na niewielkiej predkosci kiedy auto odchyla sie na zakretach
    dzwiek przypominal ocieranie a czasami stukanie o siebie dwoch metalowych kawalkow .... zdjalem kolo przednie lewe i nic nie zauwazylem podejzanego kolega doradzil ze moga byc to zaciski na tarczach lub same tarcze bo ciezko sie <kolo> obracalo lub zuzycie sie pol osi zewnetrznych .... po czym sprawdzilem stan oslon <gumowych> i nie zauwazylem zadnego pekniecia ani nieszczelosci ....autko ma 140 000 km i nie wiem czy kiedy kolwiek bylo cos z tym robione .... nie wiem wiem co moze wydawac ten dziwny metaliczy dzwiek jak to sprawdzic gdzie szukac na co szczegolnei zwrocic uwage ??
    ile mozna i czy wogole mozna na tym jezdzic ???
    moja sytuacja jest z dna na dzien coraz gorsza gdyz za okolo 2 tygodnie wracam do polski z dalekiej norwegi wiec musze znalezsc i usunac przyczyne tych dziwekow....nie mam zadnego doswiadzczenia z naprawa samochodu wiec PROSZE O RADY I POMOC
    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
    • hermioli1
      • 322
      Sprawdź czy między osłonę tarczy tej od tyłu nie padł kamień,i sprawdź też czy do środka kanalików tych do wentylowania tarczy nie wpadł jakiś kamyk, ktoś już kiedyś opisywał taki problem, ale pewnie wcięło temat po padzie forum.
      W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
      Babka utonęła do góry kudłatką.
      Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
      Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
      • _Monika_
        • 909
        Temat nieszczęsnych kamyków był opisywany w feralnym czasie kiedy zjadło dane, ale może jest gdzieś wcześniej jakiś inny.
        Co do kamyków przy tarczy to podobno dźwięk jest przerażający, jakby była jakaś mega poważna usterka.
        www.detailingclub.pl :chytry
        1.9TDi Elegance by _Monika_
        • hermioli1
          • 322
          No więc właśnie , sprawdź całą okolice tarczy hamulcowej, i jej "wnętrza"
          • koddi
            • 405
            zabralem sie do ogledzin przedniej osi i znalazlem na czujniku od abs'u dwa kawalki stalowej 'nici' przyklejone do niego stylajace sie z tarcza hamulca ....
            pytanie czy takie naprawde male kawalki stalowego drucika mogly wywolac taki odglos??
            jezeli tak to w jaki sposob sie tam znalazly ???
            • leszekmw
              • 5356
              nie sądzę , pokręć kołem na podnośniku i posłuchaj czy brzęczy, pewnie będzie to co pisał hermioli1
              hermioli1, hmm...kieydys takiego kota miał Janusz.... :? :?:
              kręć w lewo i prawo :idea:
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • koddi
                • 405
                auto na podnosniku obkrecalem kolem w lewo i prawo ale nic zadnego stukania czy brzeczenia a juz napewno zadnego metalicznego dzwieku ( tak jak by sie dwoma szpachelkami o sebei obijalo ) jedynie co zauwazylem to jak by zaciski nie do konca puszczly tarcze bo tei delikatne szuranie slychac
                [ Dodano: Nie 27 Wrz, 09 19:38 ]
                szukalem szukalem i znalazlem >przynjmniej tak mi si ewydaje< uwaga .... KAMIEN w nie widocznym miejscu pod zaciskiem klockow hamulcowych byl ladnie gladki kamien od tarcia o tarcze hamulcowa .... przyczyna usunieta i teraz czas proby i nasluchiwania..... 3majta kciuki
                • hermioli1
                  • 322
                  tata a hermioli1 powiedział 8). Daj znać czy wsio oki
                  • p690
                    • 216
                    Zamieszczone przez koddi
                    Od kilku dni miałem ten sam problem, zdecydowałem odwiedzic ASO i co się okazało... kamien. A że panowie rozebrali układ chamulcowy no to trzeba było zapłacić
                    • Xan86
                      • 141
                      koddi,
                      Miałem ostatnio ten sam problem. :twisted: Myślałem że coś urwałem. Sprawdzałem pod spodem i wszystko było ok.
                      Auto na drugi dzień z samego rana było u mechanika i rozebrał prawe przednie koło na części pierwsze bo u mnie to się działo z prawej strony). Okazało się dostał się tam kamień i dlatego był taki efekt jak by się coś za nami wlekło urwanego. Jedyne Co się wlekło to spojrzenia ludzi którzy się patrzeli co to się stało ops:
                      Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
                      Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
                      • koddi
                        • 405
                        panowie ... usterka 100% kamien ops:
                        zlikwidowana i smiga autko az sie buzia cieszy ale nie obylo sie bez rozbierania hamulcow
                        teraz zostaje mi odespac te zatrwane noce ....
                        z podziekowaniami za aktywna pomoc
                        • hermioli1
                          • 322
                          Jest taki magiczny przycisk..........
                          • AdamB
                            • 8047
                            Jak grzyby po deszczu rosną kolejne tematy o kamyczku pomiędzy osłoną tarczy a tarczą hamulcowej :szeroki_usmiech
                            • koddi
                              • 405
                              jak zamknac temat ?? podpowiedzcie
