problem z ogrzewaniem tylnej szyby (a ogrzewanie lusterek dz
  • bart_82
    • 12
    Zamieszczone przez krzysiek1974
    Panie, Pan żartuje, pan skoczy do kasy, rozmieni i mi tu przyniesie
    dobre !!!
  • kzychu
    • 5
    jakiś czas temu zaczął mi szwankować włącznik ogrzewania tylnej szyby (i lusterek). Włączał/wyłączał się raz na kilka włączeń. Włączał - to znaczy zapalała się dioda we włączniku.
    Ostatnio przestał reagować. Dioda się nie zapalała, ogrzewanie nie działa.
    Myślałem, że to problem włącznika, ale zauważyłem, że ogrzewanie lusterek działa!! (z tym, że dioda we włączniku się nie zapala)
    Więc wychodzi raczej, że to nie problem włącznika...
    Ma ktoś może jakiś pomysł co może być nie tak?
    Z góry dzięki!
    Krzysiek
    Krzysiek
    1,9 TDi (110 KM), 2002 r., 150kkm
    • Jeżyk
      • 691
      Różnie to jest w różnych wersjach, ja mam niezależne ogrzewanie lusterek i tylnej szyby (mogę załączyć szybę albo lusterka albo obie rzeczy jednocześnie) ale wiem, że jest taka opcja załączenia lusterek tylko wtedy gdy grzeje szyba tylna. W Twoim przypadku sprawdziłbym czy do szyby dochodzi napięcie po załączeniu wyłącznika. Jeżeli nie, to wyciągnij ten wyłącznik, zewrzyj druty i wtedy sprawdź czy napięcie dochodzi do szyby. Jeśli tak to na 100% masz zwalony wyłącznik. Sprawdź też czy napięcie dochodzi do wyłącznika
      • kzychu
        • 5
        Sprawdziłem napięcie. Na kablach dochodzących do szyby mam 12 V... Czyli wychodzi na to, że włącznik działa...
        No i teraz to już zgłupiałem. O co chodzi?? W czym jest problem??
        pozdrawiam,
        Krzysiek
        Krzysiek
        • tom2212
          • 3892
          kzychu, sprawdz w takim ukladzie czy nie masz gdzies przerwanego nadruku na szybie bo moze ??
          • Jeżyk
            • 691
            Sprawdź czy bezpośrednio do szyby dochodzi napięcie, może masz coś zaśniedziałe na stykach. Odepnij kable i zmierz oporność nadruku na szybie w miejscu połączenia z kablami + i -. Możesz mieć też gdzieś przerwę na masie. Powodzenia.
            • tryton
              • 935
              jeżeli sprawdzałeś woltomierzem napiecie i miałeś 12v a szyba nie grzeje to polecam podłączenie do kabli zasilających szybę żarówki bo czasem zdarza się ze miernik pokazuje ze napięcie jest a pod większym obciążeniem tego napięcia nie ma bo przewody gdzieś są tak zasniedziałe ze niestety szyba nie grzeje ( osobiście tak miałem ) według przyrządu napiecie było a szybka nie grzała dopiero podłączając żarowke okazało sie ze zarowka nie swieci . Przewód zasniedział mi w wiązce
              • kzychu
                • 5
                no to w końcu sprawdziłem szybę. Najpierw sprawdziłem napięcie przy podłączonej szybie i... 0V!! Potem podłączyłem do kabli żarówkę (wg sugestii trytona), no i nic... nie działa!
                Czyli gdzieś problem z kablami?? Czy jestem w stanie to sam zrobić, czy już wypadałoby jechać gdzieś do elektryka??
                Krzysiek
                Krzysiek
                • Jeżyk
                  • 691
                  Zamieszczone przez kzychu
                  To ja już nic nie wiem, może rzeczywiście ten wyłącznik coś szaleje? Wyciągnij go i sprawdź. Poza tym sprawdź połączenie szyby z masą. I do MASY sprawdź obecność 12V na szybie.
