jak wyglada wasz plyn w ukladzie wspomagania?
  • krasnallodz
    • 25
    Zamieszczone przez voltar
    Ja mam 1.8 TSI i silnik ten ma spory zapas mocy i trzeba o tym pamietac przy przenoszeniu momentu.
    Nie jest to jednak czeste zjawisko u mnie.
    1. Zdazylo sie gdy chcialem sprawdzic jak zachowuje sie auto podczas dynamicznego ruszania z ASR na sniegu czy lodzie
    2. Parkowanie pod gore np cofajac tylem powoduje koniecznosc jazdy na polprzegle
    3. Podjazd pod kraweznik to takze polprzeglo
    Świeta racja , nie zawsze operuje sie tylko gazem . Czasmi trzeba wolno wyjechać z podporządkowanej tzw "wychylić dziub" . Pod kraweznik tez nie wyobrazam sobie wjeżdzac tylko operujac gazem . A wiec i półsprzegło czasmi jest potrzebne - tylko dlaczego od razu sie przypala ( moze faktycznie wina ASR ???? )
  • wuszy
    • 85
    niedawno wymienialem magilownice na regenerowana, przy okazji plukali mi caly uklad. ku mojej rozpaczy zobaczylem dzis, ze plyn w zbiorniczku nie jest juz zielony, tylko taki bardziej czerwono rdzawy - jakby znowu tam sie jakis syf robil. chyba, ze tak sie robi po prostu z czasem. czy moglibyscie zajrzec do siebie i zobaczyc jak to u was wyglada? bede wdzieczny
    • gregor6
      • 488
      U mnie jest zielony, tylko nie wiem kiedy był zmieniany. Auto mam od roku i przez ten czasu płyn jest zielony A może po wymianie maglownicy zalali Ci czerwony płyn :?:
      • Łukasz K
        • 63
        A czy ten płyn sie wymienia co jakis czas?
        • jama89
          • 1214
          ja tez mam zielony a plyn chyba od nowosci czyli 6 lat
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • romman
            • 201
            Zamieszczone przez Łukasz K
            Z tego co gdzieś wyczytałem to nie ma potrzeby.
            • wuszy
              • 85
              zalali zielonym - sam go przynioslem ,znaczy, ze znowu jakas kicha jest, tym bardziej, ze zaczyna go ubywac
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Zamieszczone przez wuszy
                a może wlali ci coś innego
                to wygląda na nieszczelny układ. :?
