Problem z przednimi wycieraczkami OII
  • andriu21tg
    • 1499
    W miare mozliwosci poprosze 1 czarną
  • Kędzior
    • 207
    Może ktoś mi doradzi albo miał taki przypadek że przestały chodzić przednie wycieraczki ?
    Jeszcze wczoraj było wszystko O.K a dzisiaj nie właczają sie.
    Nadmienie że sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest wporządku.
    • droopsio
      • 57
      ja tak miałem i to 2 m-ce po odbiorze auta
      zostaje Ci serwis - pewnie tak jak u mnie padł silniczek wycieraczek....
      pzdr
      • Kędzior
        • 207
        dzieki kolego za informacje - ciekawe na ile twoja diagnoza będzie dobra
        z tego co mi powiedzieli w serwisie silniczek kosztuje 800zł :shock:
        niestety jestem już po gwarancji więc musze kupić gdzieś używkę - widzialem na allegro po 250zł komplet
        • smer
          • 2021
          czytaj tutaj
          Piszę poprawnie po polsku.
          • Kędzior
            • 207
            Zamieszczone przez smer
            ale to bardziej chodzi o OI a nie o OII
              Obawiam sie ze problem jaki dotyczyl OI dotyczy tez OII, poniewaz w takim A4 czy Passacie tez sa problemy z wycieraczkami, ktore powoduje ten mechanizm.
              • smer
                • 2021
                OI czy OII jeden czort. Wycieraczki się zacierają tak samo...
                Naprawiałem miesiąc temu... i chodzą jak marzenie.
                Aha... i nie włączaj dopóki nie naprawisz, bo naprawdę jeszcze wyjarasz silniczek.
                • Kędzior
                  • 207
                  zapewne macie rację ale ja nie miałem żadnych objawów tyou wolniejsze dzialanie czy zacinanie sie
                  wczoraj o 22 jeszcze chodziły dzisiaj rano już nie
                  wg mnie są 2 możliwości usterki
                  -albo silniczek
                  -albo manetka ( przełącznik )
                  przed chwilą sprawdziłem napięcie niby dochodzi do wtyczki do silniczka
                  • smer
                    • 2021
                    Poproś kogoś żeby Ci odpalił wycieraczki, a Ty wsadź głowę w okolice silniczka i nasłuchuj dźwięków. Tudzież w przypadku usłyszenia tychże pomóż silniczkowi ręcyma zamachać wycieraczkami... Wtedy zobaczysz czy silnik działa oraz, jeśli tak, czy ma wielkie opory pracy ramion wycieraczek.
                    • Kędzior
                      • 207
                      też sprawdzałem nic nie słychać żeby silniczek pracowal
                      poprostu cisza dlatego zaraz jadę podłączyć inny zestaw "na krótko" kabelkami pod moją kostkę i zobaczę czy będą działać
                      Jak bedą tzn że silniczek poszedł jak nie będą tzn że albo manetka albo coś innego
                      • smer
                        • 2021
                        Jak mi się zatarły to cykał mi stycznik. Nie wiem jak by sie sprawa miała w przypadku spalonego silniczka....
                        • Kędzior
                          • 207
                          I po problemie
                          okazało się że spalił sie silniczek - podłaczałem pod wtyczkę nowy mechanizm z silniczkiem
                          mechanizm z silnieczkiem - 200 zł
                          popołudniu przekładka
                          • rss
                            • 1098
                            ale spalil sie czy po prostu 'zamarl' ?
                            jesli podlaczenie miernika pokaze ze prad przechodzi to moze wystarczy go oczyscic?
                            czasem lubi podwiesic sie szczotka.
                            Do sprzedania:
                            zaciski do hamulcow 280mm.
                            • Kędzior
                              • 207
                              Zamieszczone przez rss
                              tego nie wiem czy się spalił czy coś sie podwiesiło
                              na chwile obecną zależało mi na jak najszybszej wymianie bo jazda w deszcz bez wycieraczek jest raczej niemożliwa
                              • droopsio
                                • 57
                                czyli tak samo jak u mnie :wink:
                                panowie z serwisu chyba znają tę przypadłość - jak tylko pojechałem z moim przypadkiem, to nawet bez sprawdzania stwierdzili że trzeba wymienić
                                trochę się zdziwłem mając taką usterkę w nowym aucie, ale z drugiej strony swoją czeszką przekulałem w rok 70.000km i była to jedyna usterka
