[O1] zamek centralny
  • tank102
    • 63
    Zamieszczone przez Octan
    Później sam pojechałem na Ukrainę i po powrocie również stwierdziłem że drogi mamy dobre .
    tylko nie wiem czy nalezy się szczycić tym, że mamy lepsze drogi niż trzeci świat, bo Ukraina do takiego pod względem dróg należy
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam
    mam pytanko odnośnie centralnego.
    jak zamykam zamek kluczykiem, pilot od dawna nie dzieła, to zamykają sie wszystkie drzwi oprócz kierowcy.
    po kilkukrotnym zamykaniu w koncu daje rade.
    a od środka zamykają sie od strzału.
    zauważyłem ostatnio że klameczka od str kierowcy ma duży luz, lata. zacząłem rozbierać drzwi i okazało sie że linka przy klamce zaczyna sie rozwarstwiać.
    czy to może być przyczyną?
    pzdr
    • kecaj
      • 1511
      Odłącz linkę od strony zamka i sprawdź.
      Jak zachowuje się centralny gdy zamykasz od strony pasażera lub klapy bagażnika?
      • chimek11
        • 482
        zamykam właśnie tak od strony pasażera lub z klapy.
        od kierowcy od kilku lat nie działa.
        ale dopiero teraz zaczeły sie problemy z lewymi drzwiami
        3 lata temu dorabiałem pilota do centralnego. wypialem ten moduł i dalej to samo.
        nadmienie że pilotem nie moge od dłuższego czasu zamykać ale moge otwierać.
        w sumie pilot działa bo przy zamykaniu słysze cykniecie z tego "pudełeczka" od niego.
        dlatego zamykałem zawsze kluczykiem a otwierałem pilotem.
        jak sie odpina tą linke od zamka?
        • kecaj
          • 1511
          Jak zdejmiesz tapicerkę to odepnij ję od klamki i zrób tak, aby przy zamku była luźna.
          Jak linka będzie haczyc się w osłonie to możesz mieć taka sytuację, ze zamek odczyta to jako próbę otwarcia samochodu od środka.
          • rss
            • 1098
            rozwarstwiona linka nie ma na to wplywu. raczej zuzyty lub przybrudzony mechanizm/silownik
            Do sprzedania:
            zaciski do hamulcow 280mm.
            • sylwek44
              • 71
              mechanizm otwierania klamki jest mocowany na takie półkole które się dokręca śrubą. możliwe że masz to nie dokręcone.
              Wejdź w szukajkę i poszukaj. Jest cały opis wraz z obrazkami.
