VAG problem z centralnym zamkiem
  • halim_15
    • 12
    Ja zamówiłem wczoraj i czas oczekiwania to 8 tygodni, czyli druga połowa kwietnia...
  • jarojaro1973
    • 53
    Witam!
    Podłączyłem vag do gniazda diagnostycznego, wszystko super działało, ale w pewnym momencie program przestał odpowiadać i zawiesił się.
    Musiałem zrestartować komp bez wyłączania vaga. Stało się tak 2 razy.
    Moje pytanie - czy w takim wypadku może się coś stać, tzn. może się coś samo przeprogramować lub przestawić w aucie?
    Nie wiem czy podłączać znowu czy dać sobie spokój żeby znowu nie nastąpiła zwiecha!!!
    Było 122KM, 266Nm - jest 138KM, 326Nm
    • pablo_doctor
      • 791
      po polaczeniu z niektorymi modulami moze byc problem np abs /ktoras tam wersja/ po zlym ylogowaniu sie ze sterownika na tablicy swieci sie kontrolka.
      O ile pamietam producent opogramowania tez zaleca wlasciwa kolejnosc wchodzenie i wychodzenia ze sterownikow.
      Taki reset laptopa to przerwanie komunikacji ze sterownikiem bez procedury wylogowania sie z niego .
      Niep olecam
      pablo_doctor
      • jarojaro1973
        • 53
        Próbowałem jeszcze raz podłączyć vag, tym razem abs i niestety... znowu wyjście z programu przez jego restart (na szczęście nic się nie świeci i chyba wszystko jest ok).
        Wychodziłem w ten sposób z centralny zamek, drzwi i abs.
        Jak sprawdzić (bez podłączania vag) czy wszystko jest ok?
        Na pierwszy rzut oka wszystko działa i nic nie szwankuje, ale mam pewne obawy... sam już na pewno vaga nie podłączę. !!!
          myslę ze to kwestia złego rodzaju programu vag upewnij się czy masz odpowiedni, bo z niektorymi kabelkami komunikują się tylko pewne rodzaje programu (szczególnie tańszymi kabelkami) - użyj funcji "szukaj" troche o vagach na forum jest
          albo poprostu laptopa masz jakąś "padakę"...( chociaz to mało prawdopodobne prawda?) powodzonka w podłączaniu się
          • megon
            • 303
            a gdzie kupowałeś kabelek ?
            • jarojaro1973
              • 53
              pożyczyłem kabel od kumpla, tak że nie wiem gdzie i za ile kupił.
              Dzięki za porady!
              • Witek1952
                • 196
                Witam serdecznie. Jakiego używasz programu. Problem może być w tym , że nie wszystkie programy działają na każdym kabelku. Nie miałem nigdy problemu z samochodem po zawieszeniu sie laptopa. Sprawdź czy w ustawieniach portu com masz ustawiony transfer na 19200. Standartowo jest na 9600 i trzeba przestawić. Pozdrawiam.
                Witek
                • jarojaro1973
                  • 53
                  używam polski vag 4.9, ale rzeczywiście nie zmieniałem prędkości transferu. Może to jest przyczyna. Chyba się skuszę i jeszcze raz sprawdzę...
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    tez nie mam pozutywnych odczuc jesli chodzi o ten program.
                    Jak to mowia w PO bieda jest.
                    Mi co prawda kompa nie zawieszal ale przerywal komunikaacje ze sterownikiem nim sprawdzilem bledy to ze trzy razy sie laczyl na nowo. A na dodatek producent kabla i tego programu wypina sie dupupa na klienta ktory sie pyta co z tym zrobic.
                    pablo_doctor
                    • jarojaro1973
                      • 53
                      Niestety dzisiaj stwierdziłem problem i to dość poważny po tym moim nieszczęsnym wychodzeniu z vag przez reset programu i/lub kompa:
                      Mianowicie nie działa mi zamykanie bagażnika z centralnego zamka (wszystkie drzwi zamyka a bagażnika nie), otwiera natomiast wszystko bez problemu.
                      Z kluczyka też mogę zamknąć tylko z zamka od strony kierowcy wszystkie drzwi, natomiast bagażnik osobno z zamka w bagażniku.
                      Nie wiem czy to wina że wyszedłem przez reset z vaga w momencie sprawdzania centralnego zamka czy może po prostu coś nawaliło niezależnie od tego....
                      Ma ktoś może jakieś sugestie?
                      Czy można jakoś wykonać reset centralnego zamka do ustawień fabrycznych/oryginalnych?
