Zamieszczone przez sew1981
Przesadzielm z dolewka
Jakis tydzien temu musialem dolac oleju do silnika AXR PD i wydawalo mi sie ze dolalem tyle ile trzeba,ale dzis zobaczylem ze mam za wysoki stan oleju,sam nie wiem jak to sie stalo bo niby zaraz po wlaniu sprawdzalem i bylo na maksa ale w normie a tu dzis sprawdzam i jest jakis 1 cm ponad stan.Moje pytanie jest takie czy powininem spuscic ten olej czy moze silnik jakos sobie z tym poradzi?
Co ile nalezaloby sprawdzac stan oleju?
Napisz jaki masz przebieg. Bo wiadomo jak masz nalatane 30 tyś to olej możesz żadziej sprawdzać niż jak masz 230 tyś.
Co do poziomu max to max. Może ci go zacząć gdzieś wypluwać bo będzie za duże ciśnienie.
Wtedy jak go sprawdzałeś co było mało oliwki to autko stało na równym i nie było odpalane przez przynajmniej 30-60 minut ? Bo jeśli nie to możliwe, że nie olej zdążył ścieknąć.
Jak masz teraz za dużo to włóż jakąś długą rurkę zamiast bagneta i odciągnij trochę
Re: Przesadzielm z dolewka
Zamieszczone przez mmdkJakis tydzien temu musialem dolac oleju do silnika AXR PD i wydawalo mi sie ze dolalem tyle ile trzeba,ale dzis zobaczylem ze mam za wysoki stan oleju,sam nie wiem jak to sie stalo bo niby zaraz po wlaniu sprawdzalem i bylo na maksa ale w normie a tu dzis sprawdzam i jest jakis 1 cm ponad stan.Moje pytanie jest takie czy powininem spuscic ten olej czy moze silnik jakos sobie z tym poradzi?
Ja właśnie dzisiaj miałem taką zabawę strzykawka + wężyk i małe odciąganko bo mechanik trochę przeholował z olejem przy wymianie. Tez miałem 1 cm powyżej maximum i odciągnąłem 0,7 l !! Teraz mam około 1-2 milimetry poniżej maxa więc według mnie to sporo było za dużo !!! tak jak pisali koledzy powyżej, 5 zł i pewność że jest jak być powinno !!
Nawiązując do tematu poziomu oleju jakieś specjalne zlecenia jaki poziom jest najlepszy dla silnika tzn. 1/2 , 3/4 podziałki ?? czy obojętnie byle tylko miedzy min a maximum ??Jest: Czarna Skoda Octavia II Ambiente 2008 1.6 FSI BLF
Była: Zielona Skoda Octavia I SLX 1998 1.6 MPI AKL
A dawno, dawno temu były: Fiat Punto I oraz Mazda 323F
Moja niunia: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=713801#713801
Zamieszczone przez arttuJa właśnie dzisiaj miałem taką zabawę strzykawka + wężyk i małe odciąganko bo mechanik trochę przeholował z olejem przy wymianie. Tez miałem 1 cm powyżej maximum i odciągnąłem 0,7 l !! Teraz mam około 1-2 milimetry poniżej maxa więc według mnie to sporo było za dużo !!! tak jak pisali koledzy powyżej, 5 zł i pewność że jest jak być powinno !!
PozdrawiamPerfect Service by DobryGrześWawa
Octavia 1,9 BXE 105 KM
Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
Zamieszczone przez rally_maniacmmdk, upuść sobie trochę tego oleju, bo to może zaszkodzić silnikowi. Kup byle rurkę w aptece, czy sklepie motoryzacyjnym za 5 zł i problem będzie z głowy.
W końcu lepiej wydac te pięć zł, niż później mieć jakieś problemy z silnikiem, co?W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
tak czytam i nie wierze...od nowosci skoda ocavia 2 fl, vw caddy + vw transporter - zawsze ale to zawsze wlane ponad stan po serwisie i na poczatku sciagalem (oczywiscie gadalem zeby tyle nie lali ale to jak grochem o sciane)teraz juz nie - czy aby na pewno to mu moze zaszkodzic ? czy silniki nie maja jakiegos nieformalnego zabezpieczenia (wypluje ten olej albo cus?)
