Zapalanie +immo
  • KIKO80
    • 10
    Zapalanie +immo
    witam wczoraj ruszylem z parkingu Octavia 1,9 Tdi 90km i zgasła. Przekrecilem kluczyk na zero dalem na zaplon i nawet nie oswiecily sie kontrolki zrobilem tak dwa razy z zcego za drugim probowalem odpalic i krecila ale nie odpalila, dopiero po ponownym wsadzeniu kluczyka zapalily sie kontroli i odpalila. Pozdr 8)
  • chopinnn
    • 60
    Zapalanie +immo
    Objaw standardowy: po włożeniu kluczyka mruga dioda z autem - znaczy się coś z immobilizerem.
    Po lekturze, i własnych doświadczeniach do sprawdzenia wiązka immobilizera. A pytanie brzmi: zachodzi podejrzenie że wysiadło coś innego niż jeden kabelek, we wskaźnikach jest jakiś moduł który odpowiada za uruchomienie samochodu. Czy jest to naprawialne tak jak niechodzące wskazówki (gdzie się przelotowuje kilka elementów) - pytam bo ogłoszeń o naprawę wskazówek jest kilka a o immo nie mogę znaleźć (przynajmniej o tej usterce)
    Pozostaje jeszcze cewka ale to chyba dobry mechanik powinien odróżnić od innej przyczyny...
    • Krzycho-63
      • 628
      Najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie pod np.vag-a i zdiagnozowanie.Pytanie czy nie wyjmowałeś licznika z samochodu?Przyczyna czasem może być błaha.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • chopinnn
        • 60
        Po rozmowie tu i ówdzie padło że trzeba wymienić "pętle na stacyjce do odczytywania kodu transpondera" i wszystko było by cacy gdyby w serwisie skody tak nazwana rzecz była, na serwisie mają "kostkę stacyjki" - czy to jest to samo? Pytam bo nie chcę wyjść na głupka jak będę jeszcze z nimi gadał.
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez chopinnn
          Nie-to nie jest to samo(4BO 905 849-włącznik zapłonu).Tobie potrzebna jest cewka immobilisera-prawdopodobnie ta-6U0953254A.
          2.0 TDI CR 170 KM
          • chopinnn
            • 60
            No właśnie oto chodzi (o cewkę) - będę tłumaczył łopatologicznie.
            • abyk
              • 370
              ja mam podobnie ale mi jeden kluczyk nie dziaka a 2 dziala to tez moze byc ta cewka czy kluczyk ?
              Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
              Jest 235 KM kolejne konie czekają
              Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
              http://www.pro-tune.pl - Polecam
              • piotrek_os
                • 8162
                chopinnn, zobacz drugi kluczyk, bo moze z kluczyka Ci transponder wypadł. jezeli masz tylko jeden to zobacz czy w srodku masz takiego małego "cycka" http://www.allegro.pl/item786681777_...seat_audi.html
                • chopinnn
                  • 60
                  Byłem u jednego gościa który się tym zajmuje (oba kluczyki działają tak samo, przy okazji naprawił jakiś kabelek od alternatora którego nikt nie naprawił do tej pory, a miał wpływ na jeden błąd właśnie z immo), a ponieważ trochę kilometrów było więc auta nie zostawiłem tylko wymienię na miejscu. O cześć spytałem w ASO ale tam jak pisałem cześć o takiej nazwie nie mieli. Sytuacje mam chyba wyjaśnioną więc jak znajdę czas w tym to cześć ową wymienię. Na razie dzięki za pomoc - w razie czego będę pytał.
